N-style
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:34
N-Style
Услуги:
- Виниловый стайлинг ( интерьер-экстерьер)
- Антигравийная защита ЛКП ( целиком и по лекалам)
- Брендирование автомобилей ( реклама и корпоративные парки)
- Работы с квартирным интерьером
- Плоттерная резка
- Цветопечать ( сольвент и УФ)
- Баннеры
Спб , ул.Складская д.6 , 9570727
Сайт:
http://www.n-style.su
Часы работы:
пн-пт , с 11.00-19.00
Скидка:
10% от прайса
Отв.лицо:
Исаков Илья Викторович - 89213088729
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:04
Зовут Илья , опытный беспредельщик с дружественного Шкода Питер Клуб , к вам выгнали в связи с улучщением материального благосостояния ...
Закину прайс основной ( что бы по сайту не ползать ) :
http://vkontakte.ru/vinilnstyle
( Здесь можно почитать отзывы форумчан ШКП по поводу моих работ :
http://www.skoda-pit....html#msg291208
http://www.skoda-pit...ic,23751.0.html)
Есть дизайнеры , есть плоттеры печатающие и режущие - обращайтесь , отвечу на любые вопросы , проконсультирую и постараюсь помочь всем автомобилистам в неуёмном желании индивидуализировать или защитить свой автомобиль .
Требования к оклеиваемой поверхности :
- гладкая - металл , пластик , стекло , ламинированные поверхности , лакокрасочные покрытия
- для ЛКП автомобилей - отсутствие защитных полиролей , восковой обработки , сколов до металла
- при оклейке стеновых , дверных панелей , ванных комнат - рекомендуется полное обезжиривание и использование высокостойких плёнок
Гарантия на оклеенные элементы при отсутствии видимых механических повреждений - 6 месяцев .
---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 15:19 ----------
Работа для Шкода Рус ( изготовление , нанесение):
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 00:07 ----------
Продолжаем официалить ...
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:58
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:09
7200 ... потребуется снятие рейлингов .закатать черной глянцевой пленкой крышу volvo xc90 сколько стОит?
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:16
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:19
9000а если сам сниму? :wow:
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:23
тогда удачи!9000
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:25
тогда удачи!
Чем 7200 не устраивает ?
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:36
И пленка под карбон есть такая, чтоб была похоже на настоящий как в аудюшном салоне используется? http://www.autorevie...1V2292_1024.jpg
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:43
2500 .Интересует стоимость защиты порогов, как вариант только спереди (с торца) обклеить, на место брызговиков.
Пороги будут затянуты "от забора и до обеда" .
Плёнка - Орагард 270 , антигравийная , 150мкм .
Такого уже нет .И пленка под карбон есть такая, чтоб была похоже на настоящий как в аудюшном салоне используется?
Раньше от бедности печатали , ламинировали и клеили , теперь даже файлов под печать таких не найду в базе - сплошной 3D-карбон остался .
Для салонов есть под всякие разные металлы ( сталь-титан-золото алюминий) , под кожу .
P.S. Если очень надо - можно поколдовать над печатью , но всё же советую присмотрется к любым текстурированным плёнкам .
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:14
Везде только этот карбон, ну никак не похожий на тот, что на ауди (уж не знаю какой натуральнее ).
Пороги мне сначала тогда отполировать надо или покрасить, раз уж полностью будут обтянуты.
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:25
Спойлер какой - губа что ли нижняя на бампере или на багажнике ?Именно очень надо под натуркарбон. На А4 ДТМ штатно установлен спойлер, который можно менять после каждой поездки зимой. Новый стоит +- 25 т.р. Проще поклеить раз в сезон. Тут не от бедности или для колхоза, а чтоб меньше по страховым бегать.
8E0807110E или 8E5827933D ?
С печатью для таких деталей придётся повозится - это не салон и не капот , нужна максимальная эластичность и стойкость к внешним воздействиям .
Соответсвенно - стандартный Ораджет не подойдёт , нужно брать прочные литые винилы ( лучше всего - 970RA ) и на нём делать печать , потом ламинировать .
Пороги нужно посмотреть .
Если там нет пробитий до металла - полировать не нужно ни в коем случае .
Краска должна быть "чистой" , не забитой полиролью , иначе потом придётся ждать 3-5 моек , пока нормально всё отмоется .
P.S. Вот такая фактура у карбона ( да-нет ??) :
Или такая ?
Или так ?
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:37
Пороги сейчас поцарапаны после прошлой зимы. Поэтому красить или полировать обязательно перед обтяжкой. Если можно только торцы дешевле покрыть, тогда может так и стоит сделать.
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:50
Есть там нюансы по обтяжке ... не хочу я вообщем колхозить и клеить кусками .Пороги сейчас поцарапаны после прошлой зимы. Поэтому красить или полировать обязательно перед обтяжкой. Если можно только торцы дешевле покрыть, тогда может так и стоит сделать.
Так что полируйте , вытру потом всё Нефрасом .
Да это не особо дорого ( с учётом того , что создаётся эксклюзивный материал ) , сколько муторно .Тут еще вопрос в цене мероприятия. Если слишком дорого ...
Сделаем макеты , потом пробную печать на простой плёнке , потом печать на 970RA ( минимум - 3 метра , такова технология печати) , ламинация , получим порядка 3кв.метров материала .
Этот минимум будет стоить порядка 6 000 .
Ну и нанесение ...
Если спойлер так сильно обдирается - есть смысл отпечатать метров 6 , запас будет лежать у вас - по необходимости можно будет перетягивать .
Как-то так .
P.S. Вот эта хрень ... крепёж без всяких герметиков , снимается быстро ?
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 01:13
Да, если будет заказ эксклюзива больше, на несколько машин, скидка будет?
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 01:27
Пакетов DTM в городе как минимум 9-10 ездит ( это которые я видел), а вот в светлых металлических обвесах - ни одной
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 01:41
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 10:52
я новенький на форуме и в Л.С. пока отвечать не могу ...
Ценник не могу озвучить , пока не увижу наклейку .
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:56
