Где купить КГ-ХЛ провод
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 22:40
Просто сварочный кабель в розницу завались (КГ), а морозостойкого (КГ-ХЛ) не могу найти. Мне бы метров 10 типа 1x35.
Никто не торгует? Подскажите где найти в розницу.
Еще и с крокодилами нормальными труба полная.
Самые нормальные из всего что нашел такие http://www.avtoelekt...u/crocodile.php, но их не найти.
Проводам ставится цель пропускать через себя полноценно ток стартера, чтобы можно было завестись даже на сильно севшей АКБ, ну и в угоду максимализму конечно.
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 00:44
Едешь в любой магаз, что торгует автозвуком и аксессуарами.
Покупаешь силовой многожильный кабель от 0 до 3 AWG для подключения усилителя. Какой именно - выбери по таблице:
http://www.tesz.ru/m...wg-v-sistemu-si
Крокодилы можно взять с любых проводов, модернизировав их напайкой медных пластин.
ЗЫ: Сам уже год как собираюсь замутить такие провода, да то времени нет, то повода...
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:37
Guest_Лентяй_*
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 07:08
+1Купил себе обычные провода, за 300 рэ, доволен, т.к. завожусь ими раз в пол года. Не вижу смысла в инновациях.
Тож не понимаю проку в проводах.Такое очучение что ТС пару раз в неделю высаживает аккум в ноль))
Если машина долго стоит на морозе и есть возможность посадить аккум,то проще,быстрее и дешевле,его временно снять и унести домой
Либо еще как вариант,купить хороший(любой) бустер.
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:27
Вот бывает, музыка там, еще что-то, а потом с этими "проводами" бегаешь и не знаешь, как завести.
Я короче купил обычный сварочный кабель, крокодайлы от 300 рублевых поводов. Усе ок! На морозе не дубеют. Главное работают отлично!
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:36
для прикуривания 2-3 раза в год хватает вполне.
ну, если есть время и желание - можно поизвращаться и сделать самому - но может проще аккум нормальный?....
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 08:44
У меня точно так-же....Я короче купил обычный сварочный кабель, крокодайлы от 300 рублевых поводов. Усе ок! На морозе не дубеют. Главное работают отлично!
Провод КГ 10 мм.кв. крокодилы от китайских проводов.
Только провода облудил и припаял к крокодилам. На морозе не дубеют.
Вот только коротковаты как мне кажется вышли, надо было 2.5-3 метра делать, иначе не всегда удобно между машинами кидать.
А китайские проволочки не выдержали даже одного запуска от внешнего аккумулятора, просто выгорели внутри изоляции.
Там провода только для виду "толстые". Изоляция как на высоковольтном кабеле, толстенная, а центральная жила тонюсенькая.
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:18
как-то умер на мото аккум, купил на заправке провода - дешевые самые!
Ты не ровняй мото и авто. Я этими не смог прикурить
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:19
прикуривал ими же убитые в ноль аккумы двух ауди 3.0 тди.Ты не ровняй мото и авто. Я этими не смог прикурить
без проблем!
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:28
Но тут лучшее- не враг хорошего
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:42
+1 к КГ метра 2,5-3 на изгибы и дубовость в мороз. Хобот, провода силовые шибко дорогие у длс и дакс, а китай брать надо на Якорной
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:15
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:28
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 17:38
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 19:07
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 17:59
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 19:38
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 19:54
как решишь позвони, у меня два куска по 5 и 7 метров, отдам оба, провода такие что танк можно прикурить...Спасибо, забей за мной 8 метров. Нормально будет 6го где нить или после праздников?
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 21:29
Думаю за девять лет все уже решили кде/как и почем....
