Хочу установить встраиваемую электродуховку
Отправлено 19 Январь 2012 - 19:59
Собираюсь купить встаиваемый независимый духовой шкаф(электрический), но узнав о его максимальной мощности потребления(3.5 КВт) появились некоторые вопросы и сомнения в правильности выбора.
Вопрос такой: можно ли поставить агрегат с максимальной мощностью в 3.5 КВт в панельной пятиэтажке годов так...60-х постройки? Выдержит ли проводка? Какая мощность впринципе выделяется на квартиру с газоснабжением?
Может у кого-нибудь уже есть данного рода техника в аналогичном доме...посоветуйте, плиз, как быть:
1. Отказаться от элекрической многофункциональной духовки и купить обычную газовую.
2. Взять электрическую, но с меньшим потреблением и функционалом.
3. Ставить электрическую любой мощности и не выносить себе и другим мозг...)))
Отправлено 19 Январь 2012 - 21:12
1)дом 60-х годов=проводка старая, это большой минус
2)по квартире разводка сделана алюминием 2,5кв
3)вводной кабель тоже скорее всего 2,5кв
4)если у тебя по квартире проводка сделана мелью, то 2,5 кв алюминия=1,5кв меди(примерно), вводной кабель остается старым, даже если ты протянешь отдельный провод от щитка(другие варианты даже нечего рассматривать)
5)на 1.5кв меди можно повесить 3,5-3,7кВт(где-то читал), одной духовкой выбираешь весь лимит вкартиры, исходя из размера вводного кабеля
6)в старых домах нет "земли", а у плиты она есть. Запитывать на батарею=не факт, что по всему стояку металл, может быть и пластик, запитать на чугунную ванну=при неисправности духовки, может шарахнуть купающихся в ванне соседей
7)ущемлять себя урезая функциональность духовки=не разумно
Пусть меня поправят знающие люди. но я бы не стал заморачиваться с такими нововведениями...
ЗЫ в домах с электроплитой для плиты/духовки отдельный провод, очень толстый (наверное 4кв алюминия), есть фаза, ноль, земля, и тарив на электроэнергию 1,97р/кВт
я бы остановился на первом варианте, тем более газовые устройства тоже хорошие и многофункциональные. Если в плане безопасности/взрывоопасности, то духовой шкаф хорошего производителя поможет избежать этих проблем, в отличии от неблагополучных соседей(скорее всего в домах 60-х годов постройки они есть, к несчастью...)
Отправлено 19 Январь 2012 - 21:33
У меня в квартире (дом 80-х годов) даже чайник 2,5 кВт выбивал пробки.. А в новостройках на кухню выводят отдельный провод от щитка с пробкой в 7 кВт (если не изменяет память).. Я бы тоже осьановил выбор на газовой..
Отправлено 19 Январь 2012 - 21:42
Отправлено 19 Январь 2012 - 22:16
Вот дилема-то. С одной стороны, не хочется устроить крематорий на пятом этаже панельнного дома, а с другой стороны, хочется попользоваться современными благами человечества...
Расчеты Ленэнерго не пугают.
Отправлено 19 Январь 2012 - 22:35
На электроприборах указывается максимальная мощность.всегда ли моща духовки = 3.5 КВт
Соответственно такую мощность будем иметь только при включение всего что только можно в духовке.
Провод из щитка отдельный по любому, на духовку хватит меди 2,5 кв.мм.
Дом старый - заземления нет и сделать нормально вряд-ли получиться.
Кидать землю на стояки воды, отопления, арматуру и.т.п. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!
Поэтому ставить на линию духовки УЗО обязательно.
Электро духовка по мне все-таки лучше газовой, использовал оба варианта, но в электрической готовить больше нравиться.
Отправлено 19 Январь 2012 - 22:45
на отдельный провод, отдельный автомат и нет проблем..общая мощность входная на квартиру у нас 3 кв.
дом панельный 80-ых годов
Отправлено 19 Январь 2012 - 23:23
ЗЫ меняй квартиру
Отправлено 19 Январь 2012 - 23:35
Я б с удовольствием...ЗЫ меняй квартиру
(шутка)
Отправлено 19 Январь 2012 - 23:37
Отправлено 20 Январь 2012 - 00:38
Отправлено 20 Январь 2012 - 07:12
Вопрос неправильно ставишь.Для стиралки есть отдельный провод с розеткой и автоматом на 16А. Интересно, если на эту розетку повесить духовку, автомат потянет? Если да, то и думать особо-то нечего.
Потянет ли провод духовку
На стиралку не стоит УЗО? Не мешало бы поставить.
Отправлено 22 Январь 2012 - 14:24
Полная мощность используется только в режиме "быстрого" разогрева и при разогреве гриля. Очень недолго.
И не путайте, народ, духовку электрическую и электрическую плиту с духовкой - это две большие разницы.
Отправлено 22 Январь 2012 - 15:34
Если брать столь мощную технику, то все равно стиралку одновременно с духовкой включать будет очень стремно. Будет работать что-то одно.Отдельный провод(со стиралкой не перемешивай, неудобно и нецелесообразно)
За ответы/советы спасибо. Скорее всего придется искать менее "прожорливую" технику, КВт так на 2.5-3.0, чтобы был хоть небольшой запас.
Отправлено 22 Январь 2012 - 18:24
В режиме готовки если не включать все грили работает на одном кабеле с телеком и микроволновкой... никаких проблемм! Дом 80-х годов вся проводка по квартире поменяна на С ЗАПАСОМ
Кидай кабель с ЗАПАСОМ и наслаждайся электродуховкой!!! С газом не сравнить... электро круче!
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:24
Если повесишь на одну розетку, за...шься ползать переключать за своей встроенной духовкой=))))Если брать столь мощную технику, то все равно стиралку одновременно с духовкой включать будет очень стремно. Будет работать что-то одно.
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:37
Отправлено 22 Январь 2012 - 22:17
Главная проблема в старых домах с проводкой это места скруток и соединений, а тем хуже если разный метал..проверь на всякий случай.
Отправлено 22 Январь 2012 - 22:33
Отправлено 22 Январь 2012 - 22:47
На каком алюминии? 1,5; 2,5; 4 кв.мм.Если верить расчетам, указанным в сылке, то максималка на алюминие = 4.4 КВт. Значит духовку с макс. мощностью в 3.5 КВт можно спокойно ставить и не париться?
Проводка новая или старая?
По мне лучше кинуть новый провод, поставить новый автомат+УЗО и тогда спать спокойно и не париться.
У меня дом относительно новый всего-то начала 90-х годов постройки, но я выкинул всю алюминиевую проводку нафиг, сделал нормальный ввод из этажного щитка, в квартире поставил распределительный щит с новой автоматикой и перетянул почти всю проводку в квартире. Теперь сплю спокойно.
