Vw Polo Sedan Rus
Сообщений в теме: 136
#101 dmitry e
Отправлено 06 Февраль 2013 - 08:45
А что с каркасом сидений?
#102 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
  • Автомобиль: битый Audi 80
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:23
Вроде как не покрашены были.
А в нашем суровом климате без краски... ;)))
Да их как не крути не видно.
Сказали "Обязаны заменить".
VW платит и ладно.
#103 P@SHTET
P@SHTET
  • 1 742 Cообщений
  • Автомобиль: С- Макс 1,6Т
Отправлено 21 Февраль 2013 - 18:48
Каркас сиденья какой-то железкой грызёт наполнитель самого сиденья и он сыпется на пол.
Это мне кажется и есть основная причина замена каркаса.
#104 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:29
ТО2 aka 30000
Пробег 28440
Инспекционный сервис
Свечи
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Фильтр топливный
Фильтр салонный
Масло Castrol 5w30
Итого: 12717,66
АКЦИЯ:
Проверка эл. проводки моторного отсека.
Суть в проводке к блоку ESP и новой прошивке ESP.
PS. Дали карту на БП масло для след. ТО.
Припоминаю, что и в прошлый раз тоже говорили про АКЦИЮ на масло, но карту не дали.
Ну и ладно...
Да... Мойка БП. Машина правда сразу стала грязной, но приятно.
#105 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 09 Февраль 2014 - 15:19
Случайно обнаружилось, что заднее правое стекло не поднимается с первого раза, если опущено до конца.
Т.е. опускаем вниз. Нажимаем поднять. Оно начинает подниматься и встает.
При повторном нажатии кнопки вверх оно поднимается.
Замена моторчика по гарантии.
Машину помыли.
Лопнувшую рамку переднего номера заменили.
#106 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 21:01
Пробег 40174
Колодки стёрлись в нуль.
Замена передних тормозных колодок и дисков
Колодки оригинал.
Диски Брембо
Восстановление подвижности пальцев суппорта
6012 руб
Пробег 40393
Сход-Развал
Руль чуть влево смотрел.
По градусам оказалось всё нормально.
1148 руб
ТО3 aka 45000
Пробег 43560
Масло по акции.
Износ передних ТК 20% Задних 15% Поржал )))
Попутно выяснилось, что на ТО2 при замене свечей не поставили крышку на двигатель.
По тормозам оказывается я не первый. Были обращения. Переднее левое колесо. Внутр. суппорт.
В итоге колодка стирается в 0. Тормозишь железом.
Впарили присадку в бенз.
4915,80 руб
#107 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:30
Взял на Маршал'е щётки SWF 60+40 +/-1500 руб. точно не помню.
Видеорегистратор DOD LS430W 6500 руб.
#108 Vitgok Bez're
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:23
Шустро колодки в пыль улетают.
#109 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 13:30
Колодки подросли немного )))
ТО4 aka 60000
Пробег 58542
Свечи
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Фильтр топливный
Фильтр салонный
Масло Castrol 5w30
Замена тормозной жидкости
Износ передних ТК 20% Задних 10%
От присадки в бенз отказался.
Итого: 20791,73
Масло в коробке менять?
Дилер говорит, что не надо.
#110 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 20 Март 2015 - 14:34
Позвонил в Дилижанс.
Сказали на 90000 поменять.
В сервисной книжке
Дополнительные работы
60000 Замена масла ATF в АКП (09G) в странах с жарким климатом.
#111 Vitgok Bez're
Отправлено 23 Март 2015 - 23:55
Дилер говорит за гарантийный срок. Слушай Дилик )
#112 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 17:01
По инструкции масло в коробке на весь срок службы авто.
Но на 90 обновлю.
На бочке типа тоже не надо менять. Ручка и всё такое...
Когда менял сцепление из коробки вода потекла )))
Так мне чел сказал, который менял.
PS. Срок службы авто на 150тык. Так что...
#113 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 13:34
Габариты.
На ТО мне звонил мастер и предлагал поменять задний левый габарит.
Отказался.
Приехал в гараж. Смотрю горит. Ну ладно...
Вчера поехали мыть тачки.
Не горит левый задний.
После мойки не горят все.
Скинули левую заднюю фару.
Габарит перегоревший.
Но вот в чём вопрос. Почему все габариты погасли?
Предохранители 57 и 58 в норме.
Переключатель?
Номер вроде такой должен быть 6R0 941 531 G APV
#114 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 24 Январь 2016 - 22:24
По лумпачкам... (см. выше)
Замена габаритов и предохранителя.
15.11.2015
ТО5 aka 75000
пробег 72641
Интервальный сервис
Фильтр салонный
Фильтр масляный
Присадка для бензина
Масло по акции
Итого: 6154,99
Сказали, что колодки заканчиваются.
24.01.2016 Дилижанс
пробег 77899
Тормозные колодки передние
Итого: 3513
#115 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 12:40
Дилижанс
29.05.2016
TO6 aka 90000
пробег 87375
Подготовительные работы aka мойка
Диагностика ходовой
Замена масла в двигателе
Замена фильтра воздушного
Замена фильтра салона
Замена фильтра топливного
Замена свечей зажигания
Замена масла в АКПП
Масло Castrol EDGE Prof 5W-30
Свечи зажигания
Фильтр АКПП
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Фильтр салона угольный
Фильтр топливный
Масло ATF Multivehicle
Итого: 20270
PS. допы выделил жирным шрифтом
#116 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 22:29
Пробег >100000
Перегорели лампы головного света. (оригинал)
Сначала одна и через два дня вторая.
Купил Osram Night Breaker Unlimited +110%
1192 руб
в юлмарте
PS. Была мысль про Philips LED H4 X-treme Ultinon 6200K, но с радиатором разбираться надо.
влезет или нет.
и как у нас ГИБДД на это смотрит?
Филипс зачОт.
#117 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 22:41
Само по себе треснуло лобовое стекло.
#118 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 03 Январь 2017 - 18:27
Заказал/Оплатил стекло AGC в Дилижансе.
Будем ставить.
#119 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 21:47
07.01.2017
ТО7 ака 105000
пробег 100574
Диагностика ходовой
Замена не горящих ламп
Замена лобового стекла
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Лампочка 21w Narva
Итого: 12392 руб
Щётки стеклоочистителя SWF 60+40 1500 руб
PS. Просил поменять задний правый габарит.
Забираем, а габарит не горит и лампочка в чеке 21w, а не w5w.
Родные стёкла Фуяо, но в наличии с обогревом было AGC.
Стекло приклеили не совсем по центру. Упирается в пластик с одной стороны.
Надеюсь не критично.
Osram Night Breaker радуют.
#120 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 14:05
Начал крутить вентилятор на постоянку.
Заменили датчик климатической установки в Дилижансе.
пробег 112+
