не работает кондей
Сообщений в теме: 40
#21 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
  • Автомобиль: A4 B8 2.0 TDI
Отправлено 25 Апрель 2012 - 20:00
есть подозрения,что N280 закеккирился слегка.)
#22 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:12
кто-нибудь знает, его можно купить/поменять?
#23 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:56
Диагностика - 1150 руб. Запись по телефону 331-20-21. Чтоб попасть ко мне записывайтесь к Дмитрию Анатольевичу (не путать с пока еще президентом) :yes:
что-нибудь можно с моим компрессором сделать или только замена?
#24 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 12:21
клапан найден, 1950руб,
http://ttk-ac.ru/кла...9-6seu7seu.html
теперь надо проверить работает ли он отдельно от компрессора или в самом компрессоре износ.
#25 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 27 Апрель 2012 - 17:09
вообще-то, я бы на твоем месте все-таки съездил к Диме-Дичу, а не гадать на кофэйной гуще
#26 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 17:41
пока не могу, но обязательно съезжу.
да я и не гадаю, на N280 ток приходит, давление не растет, сегодня осмотрел шкив, центр у него не крутиться, если крутиться он должен-значит предохранительные элементы провернуло,скорее всего компрессор заклинило(либо муфту оборвало из-за чрезмерного давления/температуры), если заклинило-компрессор, осушитель под замену, если компрессор крутится и не закусывает, значит замена шкива,
в общем могу и ошибаться, пока изучаю матчасть.
#27 DiCh
Отправлено 27 Апрель 2012 - 20:45
По описанию - компрессор в помойку!
#28 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 21:00
какова примерная цена работ по замене и заправке, если привезу новый осушитель и рабочий бу компрессор.
#29 DiCh
Отправлено 28 Апрель 2012 - 12:11
В районе 4000 руб
#30 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:21
в общем снял защиту и продиагностировал шкив,
в результате имеем: центральный болт 1 открутился и потерялась часть 2, компрессор свободно вращается за вал.
теперь надо приобрести эту деталь с резинками и прикрутить ее на место. Как она точно называется и где ее искать?
#31 Vitgok Bez're
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:22
Здорово будет если всё заработает :)
#32 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:36
В районе 4000 руб
Дмитрий, может у Вас найдется бу муфта от убитого компрессора Denso 7SEU16C? (думаю от некоторых других похожих модолей тоже должен подойти)
не то слово :clap:
#33 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 15:33
нашел здесь, 1560руб
http://ttk-ac.ru/пла...ая-7seu16c.html
ток чёт не дозвониться до них(((
#34 Vitgok Bez're
Отправлено 28 Апрель 2012 - 15:49
Здесь смотрел?
#35 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 15:56
Здесь смотрел?
обзваниваю как раз
кстати, каталог совместимости и марок компрессоров Denso: http://www.denso.ru/acSystem.asp
скачать pdf справа
#36 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 20:17
вот это у меня по ходу целое:
это потерено и ищется (только крышка):
всё вместе вот так выглядит:
в общем-до понедельника всем :audi: :drinks_cheers:
P.S.: или если успею в музей, то до завтра. :poster_offtopic:
#37 SLUMDOG
SLUMDOG
  • 80 Cообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 21:44
В общем, прижимную пластину купил, установил, кондей задул холодным.
Но, опять такая же ситуация, что и в прошлом году, то дует, то не дует,
не дует-чаще.
Протестировал N280, при подключении напрямую 12В с аккума клапан щелкает(работает), давление по ВАГКОМ доходило до 11bar при t окр.среды +12, при выключенном кондее 5 bar, при нажатии ECON кондей работает в 10% случаев, короче дует только иногда.
Сопротивление на клапане N280 11-12 ом,
самое интересное-при подключении на него 12 вольт с аккума всё работает, давление в первой группе климата 4 окошке растет до 10-11 bar. От фишки не работатет нормально,
напряжение на фишке при включении 12 вольт, а через пару секунд падает до 9. (кондей не дует)
в чём дело?
#38 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 01 Май 2012 - 23:03
Радиаторы очищенные?
Я свои мыл не далее как летом прошлым, но Дима сказал, что их нужно еще лучше промыть, ибо они подзибиты - растет давление - отключение кондея...
#39 Janivo
Janivo
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 22 Май 2012 - 22:13
Help!!!! Пришла жара! До вчерашнего дня кондей работал норм.Приехал в магазин ходил мнут30 завожу а холода нет.Проверил дома Ваг комом выдает только одну ошибку по датчику загрязненности воздуха и все.Почитал разные форумы решил поменять датчик давления(у меня G65) Поменял ни каких изменений!Решил проверить приходит ли питание на компрессор.На штекере от 9,5 до 13,4в.Вроде норм .Компрессор постоянного привода.Т.е. клапан. проверил на к.з. норм показывает сопротивление 14 ом.Сделал еще раз диагностику ошибок нет .По каналам давление от 8 бар значит фреон вроде в норме а холода нет.Подскажите что делать куда копать :cry2: :cry2: :cry2:
#40 DiCh
Отправлено 22 Май 2012 - 23:03
На всякий случай..... Клапан N280 управляется ТОКОМ, постоянное напряжение на нем, не говорит ни о чем.
