Audi A3 1.4tfsi 2009 г.в. прагыют обороты
Сообщений в теме: 31
#1 Starsky
Starsky
  • 34 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A3 Sedan
  • модель: Punto
Отправлено 23 Май 2012 - 09:32
Доброго времени суток. Появилась такая проблема (только на холодную машину) Например с утра: при первом запуске двигателя обороты чуть выше положенного и начинают прыгать, но не сильно, двигатель колбасит и при этом, когда добавляешь газу машина дымит. Если сразу же глушишь и опять заводишь, то все Ок. Помогите, кто может.
#2 Галия
Галия
  • 10 Cообщений
  • модель: A3
  • год выпуска: 2003
Отправлено 23 Май 2012 - 10:00
[quote name='Starsky' date='23.5.2012, 10:32' post='653405']
[/quot
Эта проблема у всех ауди А3, я спрашивала у многих владельцев, выход один: зимой прогреваете двигатель 10 минут, летом 5, тогда все нормально.
#3 Starsky
Starsky
  • 34 Cообщений
  • модель: Punto
Отправлено 23 Май 2012 - 10:09
То есть если все время прогревать, то эта проблема уйдет?
#4 Starsky
Starsky
  • 34 Cообщений
  • модель: Punto
Отправлено 23 Май 2012 - 13:32
Есть еще какие-нибудь варианты?
#5 Дюша
Дюша
  • 251 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А3
Отправлено 23 Май 2012 - 14:08
1. Это проблема не всех А3. Двигатели у всех разные. У меня 2tfsi. И все нормально.
2. А диагностику сделать что мешает?
#6 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 23 Май 2012 - 14:29
:rofl:
Надо смотреть ошибки в блоке управления
#7 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 23 Май 2012 - 14:46
было так же на А1 с 1,4 тфси и на леоне 1.2 тси.
Проблема не регулярная, но возникала 1,2 раза в месяц.
Просто ждал когда её проколбасит и продует и ехал спокойно.
причем как правило это возникало в жару :)
#8 Starsky
Starsky
  • 34 Cообщений
  • модель: Punto
Отправлено 24 Май 2012 - 12:47
Спасибо за инфу.
#9 *Игорь*
*Игорь*
  • 8 Cообщений
  • модель: A3 1.4 tfsi
Отправлено 06 Август 2012 - 13:41
У меня точно такая же проблема, с точно таким же двигателем и годом (1.4 TFSI 2009).
Прыгают обороты на холодном двигателе, причём только в теплую погоду (от +15 до +30), и только когда двигатель хорошо остыл (стоял минимум 6 часов). Глушишь, заводишь - всё гуд. НО... обороты после второго пуска явно не прогревочные уже. Проявляется каждый день, но только один раз (лето, остыть двигатель уже не успевает) с утра. Дело не в бензине точно - всё перепробовал. Диагностика не показывает ошибок, но во время расколбаса ещё не запускал - это ж нужно в сервисе её оставить на ночь.
Кто-нибудь в итоге решил эту проблему? Читал у Тигуанов и Шкод про похожие проблемы - лечится вроде как перепрошивкой, но к официалам пока ещё не ездил - им бы лишь бы втюхать что-нибудь. Сначала хочу точно понять в чем проблема.
#10 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
  • Автомобиль: битый Audi 80
Отправлено 06 Август 2012 - 22:14
Если это известная бага производителя, то лечат её по акции.
Т.е. бесплатно.
#11 *Игорь*
*Игорь*
  • 8 Cообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 11:47
Т.е. бесплатно.
Всё верно - позвонил ОД, проверили по вину - сказали, есть сервисная акция на ваш авто, как раз перепрошивка. В пятницу поеду, потом отпишусь вылечило проблему или нет.
Кстати, с автором поста у мне очень похожие "болячки"... тоже был треск в районе бардачка... и тоже оказалось, что резонируют стальные трубки, которые идут от бензобака по днищу - они как раз в районе правого переднего колеса (под бардачком) крепятся в такой железной защите, и там противно дребезжат, потому что не закреплены. Создавалось ощущение, будто дизель работает... думал на датчик адсорбера. Вылечилось снятием защиты, поплотнее их прижали и всё. Дел на 5 минут.
#12 ДимАЗ
ДимАЗ
  • 66 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 08 Август 2012 - 13:18
что за диллер? кому звонить? у меня такая же авта и такая же хрень!
#13 freestyler
freestyler
  • 2 920 Cообщений
  • Автомобиль: VW Golf VI 1,4T
Отправлено 08 Август 2012 - 13:53
На Гольфах 1.4 ТСИ аналогичная проблема. Точнее, фича. Первую минуту-две после заводки обороты явно завышенные и звук какой-то нездоровый. Потом проходит. Это прогрев катализатора, движок работает на каком-то составе смеси когда выхлоп получается максимально горячим.
#14 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 14:05
Любой Официальный Диллер Ауди на Ваш выбор.
#15 ДимАЗ
ДимАЗ
  • 66 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 08 Август 2012 - 15:24
спасибо. мне "любой" не подходит!))
#16 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 15:28
на 1,2ТСИ тоже самое :)
#17 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 08 Август 2012 - 23:59
Тогда бери комп...
Пиши прошивку и заливай в тачку.
PS. Мы тут за Вас оф. диллера искать не будем.
Иногда надо и самому как-то пошевелиться.
Ссылка на оф. диллеров и так была уже лишней, но...
Imho.
#18 ДимАЗ
ДимАЗ
  • 66 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 09 Август 2012 - 09:04
Для тех, кто на бронепоезде: вопрос был к конкретному человеку о конкретном диллере в СПб и, если есть инфа, то о фамилии мастера! Цель: решить аналогичный вопрос по отработанной схеме. А дать ссылку на список диллеров - дело нехитрое....
#19 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 12:00
Для начала надо вылезти из бронепоезда!
Схема одна для всех.
Вам вопрос решить надо?
Какая разница какой ОД и мастер???
Все официалы имеют одинаковые списки акций.
Значения где перепрошивать не имеет.
Или Вася лучше подключит шнурок к Вашей машине, чем Петя?
#20 ДимАЗ
ДимАЗ
  • 66 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 09 Август 2012 - 14:56
Drunken_Driver, не кипишуй! я задал вопрос Игорю и хотел бы получить ответ ОТ НЕГО! Что за флуд!?!?
Игорь, ответьте, пожалуйста: с каким диллером и мастером Вы договорились о перепрошивке? как результат?
