Значения где перепрошивать не имеет.
Или Вася лучше подключит шнурок к Вашей машине, чем Петя?
+100000 при чём тут мастер?
Отправлено 10 Август 2012 - 09:06
Отправлено 11 Август 2012 - 10:32
Отправлено 11 Август 2012 - 10:37
Отправлено 11 Август 2012 - 12:26
Drunken_Driver, не кипишуй! я задал вопрос Игорю и хотел бы получить ответ ОТ НЕГО! Что за флуд!?!?
Игорь, ответьте, пожалуйста: с каким диллером и мастером Вы договорились о перепрошивке? как результат?
На Гольфах 1.4 ТСИ аналогичная проблема. Точнее, фича. Первую минуту-две после заводки обороты явно завышенные и звук какой-то нездоровый. Потом проходит. Это прогрев катализатора, движок работает на каком-то составе смеси когда выхлоп получается максимально горячим.
Отправлено 12 Август 2012 - 07:54
Отправлено 12 Август 2012 - 22:48
2Игорь, а если подождать это заканчивается? Есть предположение что это идёт продув ката. У меня на 1.4Т так вроде то же бывало. Просто подождать чтоб процедура прошла полностью. Будет повторяться при следующем холодном пуске?
Отправлено 14 Август 2012 - 14:50
Если подождать секунд 25-30, то заканчивается. Вроде бы ждал как-то, но на следующий день было то же самое. Попробую, запишу полностью. На неделе доеду до знакомого диагноста - хочу глянуть, прошивали или нет у дилера.
Отправлено 17 Август 2012 - 16:26
Вот собственно вся проблема от начала и до конца:
Вчера честно подождал, пока пройдёт.
Сегодня завелась без этой проблемы, но у нас просто похолодало (15 градусов было с утра),
поэтому проблема и ушла на время. Подожду пока опять потеплее будет.
Отправлено 17 Август 2012 - 19:03
Отправлено 17 Август 2012 - 19:16
забавная фигня.
помнится, у одного гражданина так же дергалось, изза обосранного дросселя неадаптированного.
но, гложут сомнения, что на свежей авто дроссель обгажен.
хотя... как сказать, уже и не особо свежее
и да, любопытно было бы взглянуть на счетчик пропусков зажигания / misfire по цилиндрам в этот момент.
Отправлено 17 Август 2012 - 21:49
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 14:38
э неее -) как раз таки оно при обосранном дросселе вот так вот пляшет, потом устаканивается.
хотя опять же, повторю, так часто и у многих на свежем авто, наверное врятли.
редкие(раз в секунду) пропуски зажигания в памяти ошибками не записываются. растут в виде счетчиков в 14,15 группах.
