Буксует автомат.
Отправлено 23 Май 2012 - 21:41
Отправлено 24 Май 2012 - 00:41
у меня есть от 2,8 полностью рабочий со спорт режимом,за халяву отдам....ибо запарил уже в гараже место занимать.
Или есть один человек,у него коробку делал,может помочь наверное
Отправлено 24 Май 2012 - 21:43
дешевле коробас поменять.
За сколько отдадите? Оставьте ваш телефончик, если отдадите, в ближайшее время заберу.
Отправлено 24 Май 2012 - 22:57
вам от 2.8 не подойдет! ищите мешалку!За сколько отдадите? Оставьте ваш телефончик, если отдадите, в ближайшее время заберу.
Отправлено 25 Май 2012 - 01:15
Отправлено 25 Май 2012 - 01:26
Отправлено 25 Май 2012 - 12:46
Напишите как с ним связаться.Есть мастер хороший по АКПП на ул. Королёва.
Отправлено 25 Май 2012 - 23:03
Отправлено 27 Май 2012 - 21:42
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:41
Отправлено 12 Июнь 2012 - 09:47
Но вроде спецы смотрели... Видимо и ошибки читали.
Отправлено 12 Июнь 2012 - 18:57
Нет, к компу машина не подключалась. Да и менял все сам с товарищем.Проблемы с двигателем/датчиками могут убивать АКПП.
Отправлено 07 Июль 2012 - 04:53
На холодную включаем режим D или R, не важно, пытаемся тронуться с места, отпустив педаль тормоза - машина стоит на месте. Плавненько нажимаем на газ - обороты возрастают, машинка с еле-еле начинает ехать. Была бы механическая коробка - эффект изношенного в хлам сцепления. Прогреваем двигатель до рабочей температуры - эффект пропадает полностью. Все отлично работает. Передачи переключаются, машина отлично едет, как и раньше. Появилась проблема после замены ATF. В чем дело может быть?
Отправлено 07 Июль 2012 - 07:11
2.Механика приказала долго жить...
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:50
ATF, вроде, в норме... Но посмотрю - ее ж надо по особому смотреть. Просто, не могло ли получиться так, что залита какая-нибудь не та ATF? Или там еще что-нибудь в этом духе?
Отправлено 07 Июль 2012 - 16:25
Отправлено 07 Июль 2012 - 18:58
Отправлено 07 Июль 2012 - 22:33
Новый хозяин моей шестёрки решил что многовато атф в коробку залито (сказал что выше уровня было) и частично слил.
Получил удары при включении задней передачи. Долил (как говорит - немного выше уровня) - всё прошло.
А тут похоже что пока атф не прогреется и уровень не поднимется - она не едит.
Хотя слышал про такое из-за фрикционов.
Отправлено 18 Июль 2012 - 10:13
Да, забыл пояснить - машина не хочет ехать только после того как несколько дней простоит. Если я поставил ее вечером и следующим утром завел и поехал - все нормально работает.
Отправлено 18 Июль 2012 - 13:41
