акпп "на горячую" не чётко работает селектор
Отправлено 06 Июль 2012 - 23:43
Не подскажите, что может быть. "На холодную" селектором чётко включаются все передачи. После продолжительной езды - при включении режима D, коробка остается в N. Если переключить селектор на 3 передачу - включается D, чуть ниже 3, 2, 1, как положено. После стоянки, D включается без проблем.
Масло с фильтром менял - без изменений.
Audi a3 8l 2000г. 1.8, АКПП 4 ступенчатая.
Заранее спасибо!
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:24
Глушение и завод движка проблему не решает. Только после продолжительной стоянки, передачи возвращаются на свои места.
Отправлено 08 Июль 2012 - 22:46
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:06
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:08
полагаю, тросик, или сам селектор нагревается, ну и происходит "расширение" -)
термозащиту случаем не удаляли из под тракта глушителя?
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:25
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:16
Едь в нормальный сервис... пусть разбирают и смотрят... что-то растянулось/открутилось.
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:51
Отправлено 09 Июль 2012 - 12:20
если я правильно помню, селектор на акпп находится спереди на стороне пассажира, можно рукой из под бампера дотянуться, я так руками переключал передачи, када тросик порвался.
если очень хочется, можно рукой дотянуться и послушать потрогать, када из салона щелкаете.
я думаю, тросик вытянулся, и может случиться так, что и порвется в самом неожиданном месте -)
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:36
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:39
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:43
"Коробка хорошо работает" это был ответ Nikolay. А так пока тросик не менял. Да и вроде проблема ушла, вместе с жарой...так расскажи в чем дело было
Отправлено 16 Август 2012 - 21:16
Отправлено 21 Август 2012 - 22:55
Так, может, проблема была в масляном радиаторе АКПП?
при чём тут радиатор акпп? тросик закис вот и всё
