Эта тема для всех и обо всем.
#9581
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 23:04
#9582
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 23:38
куда катиться этот мир?
#9583
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 23:40
#9584
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 23:42
Вроде древний Рим уже туда катался.
#9585
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 12:16
500 р. тогда за что?
+1...
#9586
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:22
Да, сушилы у нас от горячей воды. И вода циркулирует. Соответственно происходит передача тепла от воды (сушила) в помещение.
P.S. Только вот у меня нет водяного сушила. Поменяно на электрическое.
Просто интересно, как у вас ТСЖ высчитывает это тепло (кстати, очень до фига для полотенцесушила, электрическое меньше "нагорит").
#9587
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:24
Ты хоть раз отчеты по теплу видел?
Счетчик считает Гиги и Тонны.Разница гиг это тепло, разница тонн это ГВС
#9588
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:27
Можно, например, считать чистую разницу в Гигах и "забывать" учитывать Гиги, ушедшие в ГВС. Тогда 500 рэ становятся реалистичны
#9589
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:31
#9590
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:49
имеем 9-ти этажный дом, я на пятом.
из холодного крана течет горячая из чьего-то бойлера.
вопрос - на каком этаже находится этот бойлер?
#9591
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:53
#9592
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:56
#9593
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 13:59
но есть ли у них обратный клапан - они без понятия)
#9594
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:17
#9595
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:26
Денис, на любом! У нас была такая фигня, правда нашли виновника быстро, т.к. квартир всего 11 и бойлеры стояли в 3-х, у меня с дополнительным обратным клапаном, у соседа с 5-го этажа тоже, так что вычислили очень быстро.
Обратный клапан в бойлере служит только для предотвращения вытекания воды из бака (функцию сброса воды при повышении давления горячей я не рассматриваю), когда ОТСУТСТВУЕТ вода в системе ХВС. Это сделано, чтобы не не оголился и не сгорел ТЭН. Соответственно обязательно должен быть хотя бы один кран между бойлером и системами ХВС или ГВС. У меня лично (да и в описаловках) нет уверенности, что он держит напорное давление.
#9596
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 14:36
#9597
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 16:32
Популярный девайс чего-то на форуме
Katrya? как часто вы вливаете что-либо в смеситель?
Открою большую тайну: чтобы вода через смеситель не попадала "из одной в другую" при отсутствии какой-то одной, пользователю смесителя надо посетить специальные недельные курсы. Они называются: "Растяпа, не забудь закрыть кран"
#9598
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 16:34
#9599
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 17:07
А реакция моих чинилиных была примерно, как у тебя=)))). Типа - нах?!
#9600
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 17:55
Катя права. Смеситель с терморегулятором требует обязательнрй установки обратных клапанов. Лет десять пятнадцать назад этим грешили корейские с/м
Ну и самый распространенный вариант душ-биде
