шуршит новое сцепление
Сообщений в теме: 40
#1 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
  • модель: A4 (8D,B5)
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 20:27
Вчера поменял корзыину, диск, выжимной, мховик. все - Sachs. До дома доехал вроде без звуков. а вот сегодня зашуршало. в стоячей машине звук слышен когда выжато сцепление, отпускаешь - пропадает. на ходу - слышнее, опять же при выжатом сцеплении. напоминает то ли гул, то ли шуршание, но металлчиеского звона точно нет.
выжимной хулиганит? и если да - притереться просто должен, или надо ехать в сервис и орать матом?
#2 Леопольдъ
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 20:29
Я бы покатался, но в известность поставил однозначно.
#3 2MAN_MC
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 22:20
Нечему там притираться...Ехать в сервис и культурно обьяснять их косяк, при чем 99% выжимной к тому времени будет мертв
#4 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 23:05
да у меня всего километров 30 получится... уже умрет?
#5 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:31
вернулся в сервис. проехались, послушали. гудит. подняли на подъемник, послушали - не гудит; так, слегка шуршит при выжатом сцеплении... слесарь признается, что забыл проверить подшипник первичного вала, но дает зуб что это он хулиганит - типа раньше все было подизношенное, вот и не слышно было. как вариант предлагают поменять масло в коробке... WTF???
#6 Prokhor
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:34
ну типа "а вдруг поможет"...
всяко им проще это сделать, чем сцепу заново раскидывать...
#7 Леопольдъ
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:44
Когда выжато сцепление, первичный вал и соответственно его подшипник не вращается и шуметь не может.
#8 2MAN_MC
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:57
Гы...менять надо сервис! +1 к Лео
Вообще масло если не менял - поменяй, но дело не в нем.
Чтобы понять вот -
#9 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:16
насчет сервиса-то ясно, навряд ли еще к ним поеду... вот только как их аргументированно заставить все бесплатно разобрать и найти где накосячили...
#10 dmitry e
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:23
+1 к Лео
А тут речь идёт не о подшипнике, который в коленвале сзади, в который входит превичный вал коробки? Как раз когда сцепление выжато (выключено) коленвал вращается, а первичный вал коробки не вращается, и в это время этот подшипник и работает.
Чтобы понять вот - позиция 19 на рисунке:
#11 2MAN_MC
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:42
Ну раз Дима ты считаешь, что такое можно перепутать, то надо этому сервису стетоскопами обзавестись
#12 Prokhor
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:44
я туповат в КПП, но по чертежу мне кажется, что он должен крутиться при выжатом сцеплении.
но больше пива не поставлю на свою версию.
а по сабжу - а они разобрать сцепу не предлагали?
#13 2MAN_MC
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:46
а это долго и муторно! Проще заставить заплатить за доп работу, а при этом поправить косяк имхо
#14 Prokhor
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:49
Саша, а с другой стороны - если они всё поставили\собрали правильно - то чего им бояться?
рассуждать мы можем долго - тут от сервиса многое зависит, от их предложений.
масло они бесплатно предлагают менять? и какие гарантии были ДО замены сцепы... хз...
#15 2MAN_MC
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:52
Гыы...Док прикинь...до этого у человека он не гудел, а тут загудел...Вы такие с Димой прикольные!
Давайте масло поменяем с перв. подшипником, а потом и главную пару махнем..нуачо :wow:
#16 Леопольдъ
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 22:59
Может Дима ты и прав, терминология меняется от сервиса к сервису.
По деньгам то определились с сервисменами, сколько они видят за замену подшипника или ещё чего? Я бы в этом сервисе доделал, другие считать будут по другому.
#17 dmitry e
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 23:35
Я не считаю. Я спрашиваю, о каком подшипнике вы тут трёте. :yes:
Ну и так, маленькое личное предположение.
P.S. Когда то, на VW LT, этот подшипник (который в коленвале) заклинил.... Сцепление было не выключить. Вернее оно выключалось, но первичный вал коробки продолжал вращаться от коленвала через этот заклинивший подшипник... Возвращался с Невского домой без пользования сцеплением....
#18 Леопольдъ
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 23:43
Может корзина новая за крыжку переднюю стартера цеплять, я и такое видел.
Веду к тому, что косяк нужно искать там где лазали, а не в кпп с заменой масла. Если там уровень проверили конечно.
#19 dmitry e
Да, мы такие, прикольные :yes:
Но и ты пока ничего конкретного не предложил, кроме
Нечему там притираться...Ехать в сервис и культурно обьяснять их косяк...
#20 2MAN_MC
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 00:07
Дима я рад в твоих теоритических познаниях, но если бы ты хоть раз делал такую процедуру сам понимал бы, что не хер заниматься ерундой, снимать коробку и переделывать.
