шуршит новое сцепление
Сообщений в теме: 40
#21 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
  • модель: A4 (8D,B5)
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:14
афигеть... прикольно тут у вас...
еще, кстати, услышал мнение, что эти красавцы могли трипоиды не так воткнуть... но все-таки, пожалуй, надо действительно искать там, где лазали, а не там, где удобнее...)
#22 2MAN_MC
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 07:27
а спроси у них смазывали ли они медной смазкой шлицы вала по которой работает выжимной?
#23 Prokhor
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:05
повторю коллег - делать это нужно там, где сцепу менял.
я бы от замены масла у них отказался, ограничившись устранением причины "гула".
#24 Покрышкин
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:46
1 - масло не менять
2 - паленый выжимной???
3 - воздух в магистрали привода?
4 - умирающий подшипник в колене?
но еще интереснее, почему они не предложили поменять задний сальник колена???? это же норма.
#25 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:42
так если выжимной паленый - тогда и весь комплект тоже? в одной коробке лежали...
если воздух в магистрали - надо прокачивать?
если подшипник умирает - я же к ним приехал без посторонних звуков, с чего вдруг загудело?
причем при езде звук усиливается, когда изменяется нагрузка на подвеску, при разгоне или торможении... фиг знает... съезжу - расскажу)
#26 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:29
съездил. усадил весь персонал сервиса в машину, проехались. сказано мне было, что я придираюсь, сцепление работает идеально, а что скрипит - фиг его знает. сразу оговорюсь: шуршание почти прошло, но появился откровенно резиновый звук, когда машина качается на неровностях (если скорость небольшая и двигатель не заглушает). я им в ответ, мол, я к вам приехал без этого звука, а уехал с ним... подняли машину на подъемник, полазали, посмотрели, подергали - то, что должно быть прикручено - прикручено, все на месте... мастера руками развели - и попрощались.
поехал в служебную ремзону, заехал на яму. приятель слушает - я вперед-назад катаюсь. облили подушки коробки силиконом, ПОДТЯНУЛ болты ребра жесткости - СКРИПЕТЬ ПЕРЕСТАЛО!!!!! радуюсь))
мало ли кому на будущее - ЕвроСервис, дорога на Турухтанные Острова, 20. Может и недорого, но не фонтан...
#27 2MAN_MC
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:40
Ты эта...подушки кпп поменяй :brows:
#28 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 07:32
в мае поменял)
#29 ansko
ansko
  • 1 279 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 Avant
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 07:57
в мае поменял)
Какие ставил?
#30 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 18:36
вот хоть убей не вспомню. в автодоке по вин-номеру выдали. одна была подешевле, вторая - подороже из-за разницы в конструкции.
#31 2MAN_MC
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:02
гыы...тебя обманули. Разницы в конструкции нет :brows: Единственная разница - наличие пыльника из резины
#32 Леопольдъ
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:27
И всё-же они разные.
#33 2MAN_MC
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:39
Лео в чем разница?
#34 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:54
ну там и коробки разного размера, и по весу отличаются) гы-ы-ы...)
#35 2MAN_MC
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:56
дрыгатель у тебя какой?
#36 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 20:05
1,6 ANA, механика
#37 Леопольдъ
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 20:21
Не знаю точно. Возможно жёсткость, в развесовке наверное дело.
#38 2MAN_MC
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 20:27
Мужики вы уж меня простите, но я особо разницы в весе или еще чем то не заметил, поэтому взял две попроще и поставил года полтора назад, всё гуд.
#39 Леопольдъ
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 20:31
Немцы бы не одобрили, а мы не против.
#40 Kрасный Барон
Kрасный Барон
  • 58 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 20:49
да у меня вот тоже все было гуд, пока эти гомосеки не полезли (хотя и отличий от старых я не особо заметил). надо будет еще раз на яму заехать, проверить как все затянули. да и масло заодно поменять...
какое по спецификации должно быть, кто в курсе?
