Нужен комп. Требования такие:
0.Не моноблок.
1.Большой монитор -- 19-23’. Наличие VESA-крепления. Приветствуется USB-hub.
2.Подключение монитора по DVI/HDMI?
3.Монитор с колонками, или они должны к нему крепиться.
4.На мониторе камера или камера отдельным комплектом.
5.Крепление монитора должно позволять легко его делать выше-ниже и ближе-дальше. Примеры тут
6.Компьютер не должен занимать места на столе и под столом. VESA-крепление?
7.Хорошо, если 2 выхода на видео.
8.CD не нужен.
9.NIC проводная. Желательно.
10.Клавиатура и мышь беспроводные, что бы можно было легко убрать со стола. (это не вопрос)
CPU подходит как Atom так и его брат от AMD. Памяти 4Гб (можно больше).
Основной вопрос по примерам монитора и самого ПК. Вдруг у кого положительные примеры эксплуатации подобный девайсов.
Компьютер и монитор
Автор MadOX, Сен 21 2012 14:04
Сообщений в теме: 4
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 14:04
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 14:24
что-то типа информационной панели?
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 15:06
Да приди в любой магазин компьютерный, в РИК например и выбери... этого добра сейчас навалом. Тем более твои требования только монитора касаются, а комп просто собрать из бюджетных запчастей.
Про большой монитор - улыбнуло, сейчас уже 27 дюймов - не айс.
вместо моника можно телик повесить. Если FullHD то лучше любого моника.
Я себе вместо вторго монитора плазму 52 дюймовую вкрячил и поставил Power DVD 12 - на айфон прогу по дистанционному управлению и лежа на диване и форумы читаю и кино с интернетом смотрю.
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 21:11
Я себе вместо вторго монитора плазму 52 дюймовую вкрячил...
Беда в том, что с расстояния в 1 метр в 52" плазму будет смотреть не айс...
Я хочу собрать комп для дочи. Что бы можно было минимизировать занятое место под и на столе.
Сам системный блок прост.
Спрашивал совета, вдруг у кого-то остались приятные впечатления от использования подобных "запчастей".
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 22:08
отвечу в меру понимания поставленного вопроса....
в январе покупал/собирал себе комп, который должен был использоваться(и благополучно используется по сей день ) как некая мультимедийная приставка к телику. Требования, которые были поставлены:
1)компактность
2)большой объем винчестера
3)HDMI выход
4)интернет
5)что б тянул фильмы в HDкачестве(собственно для этого и приобретался)
6)мышь+клава беспроводные, что б можно было управлять невставая с кровати
в итоге выбрано:
1)корпус Сайт (хреновина которая прикручена в корпусу на фотке легко снимается, и служит для того, что б этот корпусожо был повесить куда-либо)
2)проц Сайт (на тот момент я был ограничен по бюджету, а так можно было купить i3, i5, или i7)
3)кулер для проца Сайт (т.к. не многие влезают в данный корпус)
4)память Сайт (купил 2 планки)
5)винчестер Сайт(ценник на него в январе был значительно выше, раза в 1,5, но и этого пока достаточно)
6)кабель HDMI
7)клава+мышь Сайт(очень большой радиус действия, коло 8-10м, работаетпрактически на любой поверхности)
8)материнская плата Сайт
Что получилось на выходе
что могу добавить касаемо работоспособности...претензий нет. Получилось все:
1)компактно(комп влез за телик, ширина всего 7см), проводов минимум(питание компа, питание телика, интернет кабель, и HDMI, соединяющий телик и комп).
2)многозадачность: хочешь смотришь аналоговое тв, а хочешь(выбрав на пульте источник=комп) IP TV, или тупо пользуешься компом с большим монитором(фильмы, музыка, фотки, интернет), управляя беспроводным комплектом мышь+клава(приемник у этих двух устройств один, общий, толщиной всего 5-6мм, красненькая хреновинка, если видно на фотках).
3)куча разъемов:
USB 2.0=8шт(4 на передней панели, 4 на задней)
USB 3.0=2шт
HDMI=1шт(были материнки и с двумя...)
VGA(D-sub)=1шт
DVI=1шт
LAN=1шт
встроенный картрилер для SD на передней панели...
как-то так
ЗЫ с мониторчиком 24", на столе вообще шикарно будет
1)компактность
3)HDMI выход
4)интернет
в итоге выбрано:
6)кабель HDMI
3)куча разъемов:
USB 3.0=2шт
VGA(D-sub)=1шт
DVI=1шт
LAN=1шт
как-то так
