Замена приборной панели
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 10:11
Суть в следуюшем:
Необходимо провести диагностику и ремонт приборной панели на А6С5. На ходу моргают лампочки подсветки приборки. То моргает, то не моргает стрелочка левого указателя поворотов. Врут стрелки температуры ОЖ, топлива и вольтажа (подключал VAG-COM, по компу показания в норме). При легком постукивании по приборке или при вибрации на ухабах, стрелка температуры ОЖ время от времени приходит в норму - чётко на 90 градусов. А в основном, падает на 120 градусов и приборка пищит. Спидометр, тахометр, температура масла и жк панель работают нормально. Приходиться ездить с компом на переднем сиденье, чтобы читать адекватные показания.
Если у кого есть толковые мастера, способные поправить эти косяки, поделитесь плиз контактом.
Спасибо!
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 11:42
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 11:47
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 11:51
Приборка Магнети Марелли или ВДО? Если первое - в помойку и ставь ВДО, можно сделать в Дилижансе у Димы-DiCha. Если ВДО - ремонт, опят-же к Диме можно...
Плюс ооочень много, в прошлом декабре Дима сделал все в лучшем виде
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:30
Если выковырять её из торпеды, там на ней что-нибудь будет написано?
А вагком стрелкам не помог. Покрутил, шевелятся в небольших пределах...
Сегодня стрелка температуры вообще спятила. У неё теперь, в основном, только 2 положения. Либо до конца вправо (приборка пищит и на жк сначёк "градусник"), либо до конца права (приборка все-равно пищит, с тем же самым значком на ЖКшке). Ингода, совсем не надолго приходит в норму и встаёт на свои "положеные" 90 градусов...
Мне дали контакт одного мастера. Он по телефону озвучил ценник на ремонт Х рублей, не видя проблемы вживую. При этом сказал, что это известные болячки и лечатся за 3-4 часа... Обещал дать гарантию и всё такое)))
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:37
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 21:18
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:55
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:23
Полагаю, удовольствиее не из дешевых...
А что такое БК?
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:33
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 19:54
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 21:22
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:03
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 22:24
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 00:40
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 17:40
Могу взяться за ремонт, 89213812172, ну замена процессора - это всяк не 1.5 года, умирать они стали после 5-8 лет эксплуатации
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:34
Куплю:
http://www.audipiter...showtopic=46465
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:21
вот как было:
как стало:
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:32
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:38
есть идеи?у меня таже беда с календарем после того как поменяли мили на км.
