http://s2.ipicture.r...15/AxVTgdXc.jpg
http://s2.ipicture.r...15/xXk5bwdw.jpg
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 23:23
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:50
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:19
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:59
Давление в нормеДавление в колесах проверь, чтобы одинаковое было. Я серьезно.
Ну не настолько же, чтобы не трогая руля перестраиваться в правый рядLynx, сам же написал, что колёса криво изношены. Вот и тянет.
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 16:27
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 18:10
нетСлучайно в одном из передних бескамерных нет камеры?
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 18:26
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 19:53
буду иметь в виду. спспросто если разный вес колес, то может быть такая тема
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:27
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:32
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 19:07
Так если я все правильно понимаю, то должен быть стук от амортика на кочках?Люфт в амортизаторе. Шток болтается в нём. Под нагрузкой стойка смещается на величину люфта - схождение сбивается. Сам аморик сухой, работает нормально. Было такое.
На 4а кузове проверить очень легко. Открути верхнюю опору амортизатора, три гайки на 17, вытащи шток и пошатай.
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:50
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 21:49
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:59
опоры стоек целы?Тоже наблюдается подобная фигня не сильно но тянет,при движении накатом нет,а на передаче есть колеса новые,диски ровные,наконечники новые оригинал,развал сделан,что вообще может являться причиной увода вправо,как вариант
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 13:15
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 13:58
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 14:00
неравномерный износ резины. ровную резину вперед, кривую назад усё окей)))Таки а што было-то?
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:44
Фиг знает, качал как-то пораньше, вроде не стучали,надо будет еще посмотреть,как их еще проверить можно самому,кроме покачивания сторон по-очереди?опоры стоек целы?
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:46
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:15
а почему бы и нет?выход из положения....Кривую назад бггг
