Открути гайку аморта от штока, сними шайбу и будет хорошо видно её состояние.Фиг знает, качал как-то пораньше, вроде не стучали,надо будет еще посмотреть,как их еще проверить можно самому,кроме покачивания сторон по-очереди?
Тянет вправо
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:31
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:38
а почему бы и нет?
Потому что ты опасен для окружающих на своей кривой резине!
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 01:27
Т.е. если у тебя нормальное колесо, со всеми шипами, но с разницей высоты протектора на внутренней части от внешней в 2мм, то ты несешь его на помойку и покупаешь новую?Потому что ты опасен для окружающих на своей кривой резине!
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 02:59
Если сожрана с одной стороны и это может повлечь какие-то последствия для авто/меня/окружающих-то да,несу на помойку.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:34
с верху он мало что увидит,рваться начинает с низу,т.ч нужно снимать опору и смотреть .Открути гайку аморта от штока, сними шайбу и будет хорошо видно её состояние.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:39
не поленюсь и сфоткаю для дальнейших дискуссийЕсли сожрана с одной стороны и это может повлечь какие-то последствия для авто/меня/окружающих-то да,несу на помойку.
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:55
Бывает видно и сверху или можно открутить ещё три гайки и вертеть её как душе будет угодно.с верху он мало что увидит,рваться начинает с низу,т.ч нужно снимать опору и смотреть .
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:14
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:36
если сверху порвалась то ей кирдык полный.Бывает видно и сверху или можно открутить ещё три гайки и вертеть её как душе будет угодно.
#30
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 17:09
Но тогда она должна стучать,что твой дятел....если сверху порвалась то ей кирдык полный.
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 18:55
#32
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 19:43
у меня тоже самое было. попробуй для начала перед с задом поменять.Добрый вечер! у меня похожая проблема:машину как неделю тянет вправо,рулем приходится подруливать в левую сторону,чтобы ехать прямо,пробовал на разных поверхностях=итог один и тот же.Сегодня сделали развал-схождение:показания ввели в зеленую зону,выехал на дорогу-стало тянуть в правую сторону еще больше!!!был удивлен,вернулся в сервис,сказали-меняйте колеса передние местами,если потянет в другую сторону,то проблема в колесах.Рисунок резины направленный,как-то не хочется перебортовывать 2 колеса ради такой "проверки",тем-более резина новая(Хакка 5).Поменял местами передние и задние колеса-стало чуть меньше тянуть,но ТЯНЕТ..В чем еще может быть проблема?!
#33
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:54
#34
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:51
Резина кривая.
#35
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:35
вот оно, то колесо, которое переставлено назад.
#36
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:46
#37
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 19:51
#38
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 03:17
ну вот... а ты сразу в помойкуну да,на жопу...
#39
Отправлено 01 Январь 2013 - 22:57
Я очень щепетилен в плане безопасности ))
#40
Отправлено 03 Январь 2013 - 23:45
