Нужен бензогенератор
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 20:27
А может кто и продает?
Задача стандартная... примерно 6кВт. Бензин.
Пока смотрю на макиту EG601A.
Минуса два... без стартера (но с ним дорого очень) и двигатель не хонда и не BRIGGS & STRATTON.
з.ы.- Кареша, ты ещё не покупал?
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 20:30
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 21:34
т.е. 5.5квт, хонда мотор, стартер
Но я брал чего то на десятку дешевле
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:02
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:19
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:23
а 4х тактники могут по другому?чистого бенза любой катеогрии.
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:29
Хочется качества.
Задумался о хонде.
Андрей, а оно за 45к даже со стартером? И даже на десятку дешевле где-то есть? Хочу!
Шумит сильно?
А если дома поставить и трубу выхлопную на улицу вывести... или в дымоход?
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 22:43
запирать его соберешься по выхлопу Покрышкин спец, но в трубу печную точно нельзя + придется приточно-вытяжную вентиляцию мутить для охлаждения его. Вообще кинь провода к дому а его поставь где нить в схроне на другом конце участка...или в подвале...
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:24
Мотор Хонда стартера нет- даволен как слон. Покупал примерно за 80-85 р
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 13:48
Российско-китайские не наш вариант...
Хочется качества.
Задумался о хонде.
Шумит сильно?
в моем совете все генераторы советовались с хондовским движком
6квтная хонда будет стоить от 70-80к, я думаю.
по ссылке Андрея, как раз китайская станция и на 5квт с ее ремонтом правда проблем не будет, бренд как раз популярный.
про шум - все станции в виде рамы с подвешенным двиглом, геной и баком - шумят одинаково сильно. Устанавливать только в отдельностоящую сараюшку. Выхлоп сквозь стену на улицу, плюс вентиляцию сделать для поступления воздуха к станции (нужен и для ее работы и для охлаждения). В жилой дом или подвал я бы не ставил ни за что. Как вариант уменьшения звука - можно рассмотреть станции с шумозащитным кожухом, они еще как правило с измененным глушителем. Шумят сильно меньше, но появляются проблемы с отводом выхлопных газов.
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 14:47
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 21:10
Без Эл стартера что грустно но работает отлично
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 21:51
Поразмыслив (с вашей помошью) - решил что это будет стационарный генератор, установленный где-то отдельно, в хозпостройке.
Но, поскольку хозпостроек пока не имею - вопрос откладывается до весны-лета.
Если халява какая не всплывёт конечно же...
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:31
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:07
Очень думаю об этом.Не поскупись на эл.стартер! С ним автоматика запуска реализуется очень легко.
