респектНе кажется что роутер вокруг которого надо плясать с бубном это слишком?
Понимание приходит с опытом, или не приходит.
Dir 300 не раздает интернет
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:28
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 18:42
Выгорел порт в коробке на чердаке.
Так что роутер летает как и раньше.
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 19:59
Солидарен с ANGELом, работает 5-й год, проблемы бывают по раздаче ви-фи после отключения электричества, но всё моментально решает перезагрузка. Прошивки не менял, апгрейд не делал ввиду своего лузерства.и как решили или нет???
не согласен у меня работает третий год и не чего не происходит.
прошивки меняем и обгрейд делаем.
не обсираем то, что не можем настроить.
не лучший вариант.
zyxel лучше.
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 20:03
Нет не защитник.Защитник Длинка?
Это не Mikrotick и даже не Ubiquiti.
Можно конечно на него поставить DD-WRT, но зачем? устройства такого уровня должны работать "из коробки" и без бубна.
А последняя прошивка вообще огонь.
Ну и закончим тем что в нем изначально слабое железо.
У DIR-300 3 состояния:
Работает, не работает, работает но глючит.
Настройки требует любая система.
работает.
не работает
кривые руки
хорошо.Интернет восстановили, проблема была у провайдера.
а провайдеру в тык, пусть лучше следит за оборудованием.
поменяй прошивку перестанет падать после отключения.Солидарен с ANGELом, работает 5-й год, проблемы бывают по раздаче ви-фи после отключения электричества, но всё моментально решает перезагрузка. Прошивки не менял, апгрейд не делал ввиду своего лузерства.
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 21:16
Не могу, лузер я, а позвать друзей-спецов времени нет, я уже год пытаюсь бук почистить и висту на семёрку поменять, так без бука остаться не могу на пару дней, а в выходные то у меня, то у них времени нет.поменяй прошивку перестанет падать после отключения.
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 02:27
Пользователь не должен себе забивать голову этим.
У DIR-300 3 состояния: работает, не работает, кривые руки разработчика
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 14:31
ну каждому своё.Не могу, лузер я, а позвать друзей-спецов времени нет, я уже год пытаюсь бук почистить и висту на семёрку поменять, так без бука остаться не могу на пару дней, а в выходные то у меня, то у них времени нет.
из серии машина требует бензина - но водитель не должен забивать себе голову этим.Пользователь не должен себе забивать голову этим.
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 16:16
нужен вифи роутер родителям поставить, какой посоветуете взять?
главная из задач - уйти от проводов, за новинками не гонимся, супер пупер наворотов не нужно
нужен стабильно работающий, в идеале один раз настроить и забыть, ну и не дорогой)
что посоветуете? спасибо!
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 17:38
#30
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 18:15
Плохой пример.ну каждому своё.
Димыч
Провайдер какой?
Как вариант LINKSYS E1200-EE
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 18:28
#32
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 18:47
Что-то новое?как вариант zyxzel.
#33
Отправлено 01 Январь 2013 - 22:16
#34
Отправлено 02 Январь 2013 - 02:24
Остались еще извращенцы использующие PPoE и VPN
Надо изучать отзывы и форумы на предмет нормальной работы роутеров с PPoE, не все это умеют.
#35
Отправлено 02 Январь 2013 - 21:50
что это за параметры? где они укзазываются? в описании такого не нашел.....как я понял этот пров. использует PPoE...
а я то думал, все просто, не зря спросил...
#37
Отправлено 02 Январь 2013 - 21:56
я имею ввиду, где искать в описании роутера, будет он работать у этого провайдера или нет?
не нашел на маркете такой характеристики
#39
Отправлено 02 Январь 2013 - 22:13
Toxic, а как это узнать при покупке? чтоб купить то, что надо?
на какой пункт в характеристике мне нужно смотреть?
#40
Отправлено 02 Январь 2013 - 22:31
