ответили что можно сделать у тебя 3ж+, тоже самое что и ку7...
Из Mmi 3g в Mmi3g+ на A6 4f
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:37
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:15
У них коммерчесого интереса нет помогать... Может, могут хоть vin дать?
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:43
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:18
Отправлено 09 Январь 2013 - 23:30
похоже на то что надо?
Отправлено 10 Январь 2013 - 00:33
это головы от а8 с симкой и без мми 3Г а зачеркнутая голова с симкой 3Г плюс тоже от а8 (но она у тебя работать не будет никак )Andy,
похоже на то что надо?4H0 035 6704E0 035 670, или 4E0 035 666
Отправлено 10 Январь 2013 - 00:54
Отправлено 10 Январь 2013 - 01:16
Можешь чего подсказать?
не видел ни одной а6 4ф с 3г плюсом
и сильно не просто там , помимо головы , надо чтобы кангейт умел ее понимать и приборка
Отправлено 10 Январь 2013 - 06:49
#30
Отправлено 10 Январь 2013 - 13:28
Гейт подходит от 3ж, не видел это не значит не возможно...
ну если бюджет не важен , тогда да , возможно
а так там и генератор другой , который общается с кангейтом и мозги мотора
Отправлено 10 Январь 2013 - 13:49
а фигли на Q7 тогда возможно?ну если бюджет не важен , тогда да , возможно
мсье, т.е. твоё мнение, что не получится?
#32
Отправлено 10 Январь 2013 - 14:02
возможно все , бюджет разный
Ну вот поставил ты голову , прописал , вроде даже и работает . Но потом выясняется , что часы не работают , управление подсветкой машины не работает , итд и вдруг оказывается надо менять много чего еще , казалось бы не имеющее отношения к мми
#33
Отправлено 10 Январь 2013 - 14:08
Я это все делал! Кстати даже замена с 2ж на 3ж и с + не обязывает менять генератор, просто в мозгах будет краснеть запись типа нет соеденения с геной, но при этом все работает и жрать не просит. Это из лисного опыта...
Ну так и стоит вопрос найти вин с зж+ чтоб сверить блоки!
На ку7 меняется голова, по желанию кнопки и экран.
Мозги мотора не имеют отношения к Зж+
Точнее они не потянут замену за головой
#34
Отправлено 14 Январь 2013 - 13:26
#35
Отправлено 18 Февраль 2013 - 13:49
