подтекает акп в районе разьема
Сообщений в теме: 8
#1 nix776
nix776
  • 48 Cообщений
  • Автомобиль: A4 B7 2.0T
Отправлено 10 Январь 2013 - 13:44
На разьеме подключения коробки видны подтеки масла весь разьем и часть гофры в масле. 6HP19
1. Как бороться? или спокойно жить.
2. Как проверить уровень масла АКП самому или где это сделать в сервисе?
3. есть подергивания при движении но пока грешу на двигло. по 32 группе первый показатель 0.2 второй 6.6%, собираюсь промыть форсы на выходных. Недавно сдохла одна катушка(заменил), свечи поменены 5000 тыс. назад.
#2 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
  • Автомобиль: allroad
Отправлено 10 Январь 2013 - 14:21
поточнее бы место течи.
течет там обычно не коробка. если из хвоста в месте выхода на кардан, это сальник хвостовика. если передний колокол весь усрат - так это из мотора, прокладка вакуумника подтекать любит
#3 nix776
nix776
  • 48 Cообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 15:03
течет в месте подключения разема (проводки) коробки.
#4 siglo
siglo
  • 190 Cообщений
  • Автомобиль: audi a4 3.0tdi
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:27
там тоже есть сальник разьема,резиновое уплотнение.Может резиночки отдельно и продаются, но я встречал только вместе с разьемом.Масло можешь проверить сам, на прогретов масле в коробке, завести, оставить на паркинг, выкрутить сливную пробку и через нее добавлять масло пока не начнет вытекать.....
#5 _Nikolay_
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:31
Кольцо продается отдельно.
У меня на а6с4 стояло на герметике. При смене масла в коробке, поменяли на ориг. уплотнитель... через год начало потеть. :)
#6 siglo
siglo
  • 190 Cообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:22
в акпп использования герметика неопустимо,если частичка попадет во внутрь-последствия могут быть печальными.
вот корпус разьема с уплотнением ZF 0501 216 272
#7 nix776
nix776
  • 48 Cообщений
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:01
Спасибо за советы. походу как раз эта деталюха. Но, как я понял, ее смена возможна в случае отсутствия масла в коробке?!
PS вчера пока менял опору посмотрел еще раз коробку. заодно и N249, ошибок по нему нету но он старого образца 710 С. Проехал на нем 90 тыс. думаю стоит ли менять сейчас от греха подальше или покататься еще?(сорри за оффтоп)
#8 _Nikolay_
Отправлено 13 Январь 2013 - 21:12
На a6c4:
1) слить масло.
2) снять поддон.
3) откинуть плиту.
4) смененить прокладку разъема.
5) собрать в обратном порядке с новой прокладкой поддона.
6) залить АТФ.
Желательно совместить с заменой АТФ и фильтра.
#9 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
  • Автомобиль: Audi a6 c5 2.8L V6 SFI
Отправлено 08 Май 2013 - 13:20
После замены масла в АКПП стало подтекать масло из разъема проводов, я так понял что уплотнительное кольцо меняется внутри и с наружи тоже? их два?
