Кнопка "ECON"
двигатель
Сообщений в теме: 16
#1 Alexski
Alexski
  • 1 370 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:22
В общем так....
Авто А3 8Р 1,6 2006 г.
Установлен двух зонный климат контроль.
С наступлением тепла на улице, понижаю температуру в салоне.
На блоке управления климатом есть кнопка "econ", как сказано в мануале эта кнопка включает/отключает компрессор кондея.
Для более экономичного расхода топлива.
Если диод на кнопке горит то компрессор отключен.
Всю зиму машина ездила с отключенным компрессором, при этом холостые обороты были в районе 700.
Сейчас я решил включить компрессор, при этом обороты двигателя вырастают до 900
И мотор при этом как-бы не совсем ровно работает, и громче.(небольшая вибрация мотора+ звук стал немного громче)
Кондей при этом работает, и воздух охлаждает.
Уважаемые камрады,
Расскажите это норма или нет. и чем грозит в ближайшем будущем ?
#2 Alexander
  • 11 261 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:28
машина первый сезон?
кондей жрёт мощность, чем меньше мотор тем больше ощущается
#3 Alexski
Alexski
  • 1 370 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:33
да, машина первый сезон.
в целом это понятно, но мне кажется что должны только обороты немного подниматься, без остальных последствий.
или не так ?
Может компрессор как-то смазывать надо переодически ? :huh:
#4 Alexander
  • 11 261 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:46
ну как, мотору сложнее крутиться если висит компрессор
думается мне, что мозг сам поднимает обороты когда кондей включён, а не по датчику детонации
а детонация - просто результат висящего потребителя
#5 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:53
на 1.8Т ощущается включение и работа на ХХ. На 3.5литре V6 уже незаметно, на 1.4 старом поло, начинает вся машина вибрировать аж зеркала дрожат
#6 Axion
Axion
  • 3 425 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 B7 2.0 ALT 2005г.
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:22
Бессмысленно :)
Он зимой и сам не станет работать.
#7 baas
baas
  • 189 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.2FSI
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:29
Я вот всю зиму прокатался с выключенным,так теперь походу что-то крякнуло,дует прохладный воздух,но не холодный ((((
#8 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:32
проверь может заправить нужно
#9 baas
baas
  • 189 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:34
Да вот только что проверяли, 5.5 кг давление в системе.Но вот по ходу не включается насос(
#10 Леопольдъ
  • 9 146 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:31
Если без кондея держать 900 оборотов, тоже мотор колбасит? Возможно, нужно банально свечи махнуть.
#11 2MAN_MC
  • 13 450 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Ibiza New
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:48
Леша именно так начинал помирать мой компрессор. Заедь лучше на СТО.
#12 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
  • Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
Отправлено 18 Апрель 2013 - 22:51
к этому совету стОит прислушаться. Александр плохого не посоветует.
#13 DiCh
DiCh
    +79523713324
  • 7 408 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 00:51
В тему... В "Аудитории" закуплено оборудование для диагностики-заправки кондиционеров. Работаю с ним я. Приезжайте, звоните
#14 Alexski
Alexski
  • 1 370 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:14
Нет, так не колбасит.
#15 Alexski
Alexski
  • 1 370 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:16
Спасибо, Саша.
Я в целом примерно так и предполагал.....
#16 Alexski
Alexski
  • 1 370 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:18
Ок.
Соберусь, наберу, спасибо.
По выходным работаете ?
#17 maverik999
maverik999
  • 280 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди 90 B2
  • год выпуска: 86 1.8t ANB
Отправлено 19 Апрель 2013 - 17:21
Работаем все дни,кроме воскресенья.
