какой кабель лучше приобрести
Отправлено 31 Май 2013 - 19:08
Отправлено 31 Май 2013 - 23:36
Правда, чтобы разблокировать TV нужно знать алгоритм расчета кода доступа или установить программу позволяющую рассчитать этот код.
Отправлено 01 Июнь 2013 - 08:26
Отправлено 01 Июнь 2013 - 12:54
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:53
Присоединяюсь к вопросу насчет шнура...
Оригинальные VCDS шнурки за 400 евро покупать жаба душит...
http://www.ebay.de/i...=item1c38f9457a
смотрел некие KKL VAG COM- Q7 они не подходят(как утверждают они до 2005 года авто поддерживают)
http://www.ebay.co.u...=item3f1b0d351a
Кто может конкретное название шнурка сказать? С Ebay заказать хочу
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:18
Смысл прост - нужно изменить скорость, после которой отключается видеоряд. Изначально установлено 5 км/ч.
Понадобится HEX-CAN адаптер.
Также нужно загрузить и установить Генератор кода MMI (для установки потребуется .NET framework версии не ниже 3.5).
Генератор кода или тут http://trick77.com/t...i3g_vimcode.php
или вычисляем сами
Либо вычисляем сами:
For the purpose of this sample we will use a made up serial number of : 331CE098765432
The digit order shows what order the number of the serial number will be put in for the security code. i.e. 1 is the first digit 3 would be the 3rd digit of the security code. There are 2 possible codes which is why there are 2 separate combinations shown
Login code #1
Digit order: XXXXX1xxx35X24
Login code #2 (alternative code)
Digit order: XXXXX1xxx234X5
Code #1 = 03625
331CE098765432
XXXXX1xxx35X24
Code #2 =06542
331CE098765432
XXXXX1xxx234X5
Инструкция по разблокировке ТВ в движении:
1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F)
2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе)
3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа
4. Входим в Security access - 16 (Логин)
5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор
6. Нажимаем Do it! (Ввод)
7. Далее кнопка Адаптация - 10
8. Канал 63 (Если MMI 3G, то канал 48)
9. Нажать Читать
10. Установить значение 255
11. Нажать Тест
12. Нажать сохранить - Да.
13. Сделано, возврат.
14. Перезагрузить MMI: Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки - перезагружается.
Всё, наслаждаемся
Отправлено 13 Январь 2014 - 19:35
Э, слюшай, ти просто аксакал!!!
