Повредил тормозные трубки. Подскажите...
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:09
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:19
OFF Не нужно на пузотерках по лесам быстро ездить. И не только на пузотерках, а вообще по лесам на Ауди. Пни просто так в поддоны не влетают, валил небось, как на ралли.
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:49
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:51
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:52
позвони в ауди-рус +7 (911) 929-31-34
дилер оч дорого разберётся, а с манями проблема у человека... потому видимо и каско нет.
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:53
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:55
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:57
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:58
#30
Отправлено 26 Июль 2013 - 13:08
это точно ))) машина 29 12 2011 пробег 8000 за год не ездил на т о сняли теперьГарантии нет думаю из-за ТО не пройденного у дилера во время. А жизнь штука такая, сегодня она тебе улыбается, а завтра задом поворачивается.... Так что ни кто не застрахован... как говорится - не зарекайся от сумы и тюрьмы...
Отправлено 26 Июль 2013 - 13:12
#32
Отправлено 26 Июль 2013 - 15:22
Как вариант - при падении давления в торм. системе срабатывает эл. насос выс. давления и так как он работал в холостую он мог накрыться из-за чего сгорел пред. который одновременно питает ЭБУ АБС. Проверь насос и предохранители.пропали ТОРМОЗА -AUDI A6 C7-2012г машина налетела на пень днищем перебило 2тормозных трубки на задние колеса -жидкасть все вытекла из бачка -прям под водительским сиденьем под местом где находится какойто блок с разъемами он прям вдавился но целый-его видно под сидением-заменили трубки залили бачек почти литр он был пустой -педаль проваливается чуть схватывают но раз 10 когда прокачаеш и то только передние -ОБРАЩАЛСЯ ВО МНОГИЕ СЕРВИСЫ ИХ СКАНЕРЫ И ДИАГНОСТИКА НЕ ВИДИТ БЛОК --АБС-- надпись --НЕТ СВЯЗИ С АБС поэтому не могут прокачать сказали что через этот блок только нужно прокачивать --где идет проводка на блок абс ? может перебит провод на питание абс ? и как его можно проверить жив ли блок ? при заводке машины все индикаторы на тобло показываются и пропадают ничего не горит -ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ- ОЧЕНЬ НУЖНО
#33
Отправлено 26 Июль 2013 - 20:28
#34
Отправлено 27 Июль 2013 - 04:42
#35
Отправлено 27 Июль 2013 - 09:35
#36
Отправлено 27 Июль 2013 - 15:25
#38
Отправлено 27 Июль 2013 - 16:24
#39
Отправлено 27 Июль 2013 - 16:53
