Ремонт заднего LED фонаря
отчёт
Сообщений в теме: 19
#1 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:33
Задний габарит в секции на крыле стал гореть в пол накала. Откручиваем пластиковую гайку крепления фонаря.
Для того чтобы снять фонарь, засовываем две пластиковые карточки между крылом и фонарём. Затем вставляем отвёртку между карточек и поворачиваем.
Теперь с помощью строительного фена отклеиваем стекло от фонаря. Мне дали попользоваться фен с регулировкой температуры, ставим 200 градусов и можно не бояться что чего-нибудь оплавиться.
Отстёгиваем секцию с диодами
Теперь нужно подрезать заклёпки и отогнуть шлейф с первым рядом диодов. Фотка не моя, с московского форума.
На шлейфе два резистора по 47 Ом. У меня они были на месте, но пайка лопнула и при отгибании шлейфа они вообще отвалились. Пропаиваем резисторы или ставим новые если они потерялись.
Теперь собираем всё обратно и приклеиваем стекло. Я использовал прозрачный силиконовый герметик момент гермент. На нём указано что может применяться для стёкол фар, устойчив к ультрафиолету и термостойкость -40 +150. Стекло к фонарю прижал медицинским жгутом для остановки кровотечения. Через сутки ставим на машину и радуемся. Не забываем обмыть это дело.
#2 keks
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:12
Ауди собрана на ужасного качества резисторах? O_o
В китайских лентах они не перегорают, а тут....
#3 EShik
  • 3 125 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:30
толи еще будет-прогресс на месте не стоит! B)
#4 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:55
Просто резюки ставят маленькой мощности, вот они отпадают от пайки/с пайкой, перегреваясь... Тут +1 к Кексу: на кЕтайских лентах такого не наблюдалось, хотя светили они по 12-18 часов ежесуточно...
2Жора: Я б, на твоем месте, поставил бы резюки на 0.25 или (если влезет) 0.5 Вт... А так молодец...
#5 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:41
Да они не перегорели, пайка окислилась. Их меняют не из-за перегорания, а из-за того что отвалились и потерялись.
#6 _Nikolay_
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 11:28
Хрена-се лампочку поменять на современном авто...
#7 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:50
О, а я недавно как раз фонарь поменял, так как сходу не нашел неварварского метода вскрытия.. Феном говоришь легко половинится? Надо старый восстановить в запас.
#8 Alexander
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:10
Хау мач новый?
#9 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:16
4,5 оригинал.
#10 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
порядка 5к за валео.
#11 Димыч
Димыч
  • 1 701 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 2.0TQ
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:58
у меня тоже на задних стопах/габаритах 2 диода не горят...
спасибо за отчет, пригодится :thumbup:
#12 duhasmen
duhasmen
  • 4 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A4 B8
Отправлено 28 Июль 2016 - 15:20
Позавчера ремонтировал такой же фонарь, советую сразу менять резисторы.. Тк после пропайки фонарь проработал минуту и снова потускнел..Заменил на новые  SMD резисторы и все норм! Два дня- полет нормальный)))
#13 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 18:23
У меня пока на старых нормально работают.Они сильно окисляются и пока нормально не зачистишь не пояються.
#14 rts21
rts21
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: а6
Отправлено 12 Апрель 2017 - 10:57
Спасибо за совет, помогло)
#15 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • Автомобиль: А6 С6 3.0 Q
  • год выпуска: 2005
Отправлено 05 Июнь 2017 - 15:06
Оживлю тему, может кто подскажет правильное направление движения. Перестал гореть диодный стоп-сигнал в левой фаре. При снятии фонаря выяснилось, что :
1. Если дать питание напрямую на диодную ленту от аккумулятора, все работает.
2. Если взять питание на обыкновенную лампочку с платы фонаря, она горит
3. При совмещении фонаря с контактами фары  диодная лента при нажатии на тормоз моргает и тут же тухнет.
Вопросы:
1. Возможно ли "сделать аборт по телефону", сказав что дело в плате/резисторах и посоветовать что купить. Разобрать фонарь могу, пропаять под вопросом.
2. Может есть конторы/люди, которые занимаются подобным ремонтом (по поводу Дилика не уверен что ремонт им интересен, возни много, денег мало) .
3. Может есть вариант купить отдельно диодную вставку?
4. Все это кроилово и надо купить новый фонарь за десятку
#16 dmitry e
Отправлено 05 Июнь 2017 - 15:15
Для начала почистить от окислов на контактах в разъёме и на самой плате.
На штекере один из пинов наверняка будет чёрным
#17 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 05 Июнь 2017 - 15:18
Все чистое, нигде ничего ничего не подгорело
#18 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 19:48
Вопросы:
0. Видимо блок управления при инициализации считает, что ток на фонарь находится вне допустимых пределов и отрубает его совсем. Именно так у всех и происходит. Т.е. "то горит, то не горит", в зависимости от условий при включении.
1. Да, с большей долей вероятности проблема в резисторе
2. Всегда есть люди, которые могут решить проблему. сложность - их найти :)
3. Не видел в продаже
4. Если не найдешь людей из пункта 2, то надо купить новый. При цене в десятку, я бы как минимум попытку "скроить" сделал бы. К тому же подробное описание есть выше.
#19 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 05 Июнь 2017 - 21:31
Десятка это я ещё округлил в меньшую сторону)
В общем, как я понял, надо купить пару резисторов и попробовать на выходных
перепаять. Не получится=купить новый. Тогда прошу совета по резисторам, ибо не силен.
#20 Tonn
Отправлено 08 Июнь 2017 - 14:05
Резисторы...там все просто ОМСК=Вольтерск/Амперск
https://www.chipdip....talog/rezistory
ну и ищешь, я так понял, 47 ом 0,5 Вт
на этом же сайте есть калькулятор цветовой шкалы, можешь посмотреть какие резисторы у тебя мстоят по маркировке
Еще нужен паяльник, тугоплавкий припой и канифоль или флюс
Руки и электричество
Темы с аналогичным тегами отчёт
