Подскажите в чём может быть причина, голову уже сломал.
Да ещё уже месяц как не работает задний дворник, может как-то связанно?
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:35
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:41
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:50
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:51
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:58
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:46
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 10:46
Советуют торпеду разобрать и шлейф к дисплею проверить, кто-нибудь снимал сам, на сколько сложно? Инструкция по снятию есть, но как то стрёмно, последний раз в 100С4 торпеду разбирал лет 10 назад
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 15:27
Отправлено 26 Апрель 2014 - 06:05
Добрый день! У меня тоже проблемы с MMI, звук, радио - работает, а дисплей весь в полосках. Дилерские после диагностики сказали, что дисплей под замену и выставили неслабый счет... машину забрала, теперь думаю, как самой это решить. Подскажите, вам помогли эти манипуляции с разъемами?
Отправлено 26 Апрель 2014 - 08:41
Не помогли, так на какое-то время вроде нормально стал работать а потом опять тоже самое. В итоге поменял дисплей на б/у, нашёл здесь на форуме за 4000р. от Q7, они одинаковые. Самое неприятное, что сейчас и этот стал подглючивать, и опять так же. Скоро займусь им капитально, к сожалению старый дисплей отдал. Хочу этот опять снять и пропаять всю плату, чудес не бывает, эта неисправность 100% - пропадает контакт где то, то ли шлейф, то ли сама плата. Как сделаю отпишусь, думаю на майских время будет.
А у Вас всегда на нём полосы или иногда изображение появляется?
Отправлено 26 Апрель 2014 - 09:52
изображение мигнуло пару раз, как только это случилось, а потом все, только полосы. А дворник задний у Вас стал работать? я на ауди форум прочитала, там у одного тоже с дисплеем проблемы были похожие, оказалось жидкость омывателя долгое время стекала на блок управления, реанимировал блок и все работает... но у меня точно не это, я вот думаю а как мне предохранители проверить? может в этом дело? у меня это случилось после того как я пару раз завести не могла, потом-то завела, может передержала при попытках завести, интересно может ли это быть связано с предохранителем? Просто когда я разговаривала с мастером из ДЦ, он так отвечал, что у меня сложилось впечатление, что они вообще не смотрели, а так сразу порекомендовали дисплей под замену.... не знаю, что и думать, но не может же просто так сломаться дисплей у машины с пробегом 26 тыс. км., должна же быть причина...
Отправлено 26 Апрель 2014 - 10:16
Дворник я сделал, там конечно беда внутри привода была, всё в ржавчине, всё почистил по новой смазал, трубку поменял и забыл про него года на три ![]()
У Вас проблемма с монитором, это точно. Предохранители либо работают либо нет, т.е если предохранитель вылетает, монитор даже не загорится. ![]()
Самый верный способ, найти сервис где не дорого снимут Ваш монитор и соберут панель обратно без него (временно, хотябы на двух болтах), договорится на форуме с кем-нибудь из Вашего региона о покупке б/у монитора, подъехать на своей машине и для проверки подключить другой монитор ничего не разбирая, прямо к разъёму - всё должно заработать. А там уже решать или купить монитор который вам предлогают или искать где Ваш починят.
Я хочу попробывать свой починить, ну а если не получится придётся тоже покупать ![]()
Отправлено 26 Апрель 2014 - 10:38
Ок, придется тогда все-таки под замену. Вот и новый автомобиль, ездить не ездила (за 3 года 26 тыс. км.), а дисплей уже ни с того, ни с сего полетел. Юрист конечно готовит претензию дилеру, дилер естесссвено ответит нет, мол гарантия закончилась, тогда экспертиза - суд. Но есть ли смысл.... и можно ли "утереть им нос", после того как на вопрос с чем может быть связана такая неисправность, развели руки, сказали, нужно было больше ездить.. и выставили счет за дисплей 57 тыс. руб. + работа примерно 10, вот это даааа!!!!
Отправлено 26 Апрель 2014 - 10:54
попробуйте через куланс пробить замену...
Отправлено 26 Апрель 2014 - 11:13
что такое куланс???
Отправлено 26 Апрель 2014 - 15:17
Отправлено 27 Апрель 2014 - 09:59
Спасибо огромное!!!! Теперь буду знать, что такое есть!!!! Уже связалась с ОД, попробую с ними пообщаться на эту тему, одна только проблема, у меня пропущено одно ТО, но может договорюсь с ними))))))
