Обменяю на деньги (в разумном пределе ) пару, или полный комплект резины, R15 195/50 или 185/50.
Прикуплю резину r15 195/50, 185/50
Отправлено 28 Март 2014 - 22:15
Отправлено 28 Март 2014 - 23:23
Денис, зачем? тебе нормально пойдет 195/60 и 185/65
Отправлено 30 Март 2014 - 20:37
Мои штатные r14, я поставил 15е диски. Теперь при полной загрузке, цепляет арки. Соответственно надо резину поменьше.
Отправлено 31 Март 2014 - 08:35
195/60 цеплять точно не будет, я на них ездил летом, а вот 185/65 они немного повыше...
Отправлено 31 Март 2014 - 10:14
Тут трабл в том, что у меня ещё и диски стоят от сотки, у них вылет больше.
Отправлено 31 Март 2014 - 10:42
Я пользовал 195/50, низко, к концу сезона из 4-х колес на 2-х фуфела вылезли. А какой вылет на дисках то?
Отправлено 31 Март 2014 - 10:49
есть 4 колеса 195/65/15 Бриджи Туранза, на лето точно хватит. Ни одного прокола, ни грыжи нет, на двух остаток 5 мм на других двух по 3мм
Отправлено 31 Март 2014 - 11:09
Вылет вроде ет 43, если память не изменяет. 195 65 у меня и стоит. Надо поменьше.
Отправлено 31 Март 2014 - 14:30
Штатный на железках у тебя 37-й, так что 195 60 встанет хорошо.
Отправлено 31 Март 2014 - 18:52
Я присмотрел себе комплектик, 4 колеса 195/60/15. Завтра заберу его. Если не пойдёт, я тебе долго буду вспоминать!
Отправлено 31 Март 2014 - 18:56
Вообще (если я всё правильно посчитал) 195/65 это 126,75 мм, высота борта, а 195/60 это 117мм. Итого имеем разницу 19 мм. Надеюсь это мне поможет.
Отправлено 31 Март 2014 - 19:33
Денис, я летом на В2 поставил 15" BBSы с резиной 195/55, вылет дисков 45, у человека забирал в Рязани, у него без проставок не вставали, у меня ещё запас есть, думаю на 60 должны встать нормально, можешь подъехать посмотреть, машина во дворе стоит.
Отправлено 31 Март 2014 - 20:30
Так ширина арок то я думаю разная.
Отправлено 31 Март 2014 - 20:36
Главное чтоб наконечник не задевало, ну и арки у тебя шире, у тебя же "бочка"!
Отправлено 31 Март 2014 - 21:08
Скажу больше, у меня наполовину В4! Передние крылья ещё шире, от 90й.
Да, забыл написать, цепляет только задок. Перед в норме.
Отправлено 31 Март 2014 - 21:13
А зад то как цепляет и за что? Я с полным багажником ездил (это мотор 1,8, комплект ГУР, куча инструмента и прочего железа) и ничего не цепляло, у тебя точно цеплять не должно если пружины не просажены или не запилены.
Отправлено 31 Март 2014 - 21:32
Зад приподнят на 5 см, (проставки) не штатный размер + неправильный вылет, хапает об арки при 2х пассажирах на ухабах.
Отправлено 31 Март 2014 - 22:13
Странно, я на штатной подвеске вёз АКПП от В2 в Рязань, потом в Киров с половиной багажника вещей и комплектом дисков в багажнике, из Кирова обратно загруженный "по самое нехочу", в салоне мы в троём и 2 собаки и ничего ни разу не зацепило, а дороги там местами совсем плохие. Видимо у тебя диски были минусовые от штатных совсем.
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:18
Куплена резина 195/60.
