Скажите пожалуйста надо ли менять масло в коробке на Q7? Двигатель 3,6 280 лс, пробег 86 т.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 12:23
Отправлено 20 Апрель 2014 - 12:27
а что говорт сервисная книжка? думаю тоже самое что и дилер.
Я не менял, пробег был гораздо выше.
мотор был 3л TDI
Отправлено 20 Апрель 2014 - 14:06
правильно дилер говорит, нужно ездит пока не сломается.
#4 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 20 Апрель 2014 - 15:36
Если хочешь что бы коробка прожила дольше - лучше поменять.
Дилер отвечает только за гарантийный срок =) Это как правило 100 тыс. км
Далее предполагается что автомобиль ты сдашь в утиль и купишь новый =)
Отправлено 20 Апрель 2014 - 15:37
есть коробки на которых не меняют масло, у меня не сдохла после 100, после меня уже у машины пробег 210т км, коробка работает ровно, проблем нет.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 17:47
а там обычный zf-овский автомат? если да, то zf рекомендует менять масло каждые 80-100т.км. дольше проживет. Дилеру все равно - гарантию коробка откатает.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 19:17
Там стоит 6НР19 или 6НР21. Их основная головная боль это мехатроник, но если периодически менять масло и чистить соленоиды управления, то жизнь мехатронику можно продлить
1. ATF голубого цвета с февраля 2005 г. для АКПП A: 4000597, B: 95253.
2. ATF зелёного цвета с марта 2008 г. для АКПП: A4, A6, A8: 4432890, Q7: 4040037.
ЗЫ: Кстати, антифриз тоже можно не менять
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:15
кстати, да.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:35
антифриз в книжке замена написана через какойто интервал =)
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:45
Дима Е, твой выход
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:46
ОД говорит менять не нужно)
производитель коробок рекомендует замену. Вот и думай сам)))
я менял на всех своих, правда пробеги были уже за 100. Правильно ли я делал - не знаю. Но в "вечное" масло не верю)
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:49
опрос надо было делать =))
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:53
в моей книжке не написано про замену антифриза. Наоборот, написано, что менять не надо. Скан книжки в теме по ссылке Андрея_AVKДима Е, твой выход
антифриз в книжке, от Ауди, замена написана через какойто интервал =)
ЗЫ. В тойотовской книжке прописана замена антифриза и замена масла в АКПП (обычном гидротрансе) каждые 40 тыщ км.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:01
В книжке про замену масла написаны ауди за исключением Q7 вот и вопрос надо менять там или нет? =)
ЗЫ в моей книжке
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:07
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:08
по замене масла в коробке там нет упоминаний по ку7, в остальном есть...
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:10
Чтобы понять менять или не менять масло в данной коробке, надо заглянуть в её железо, а именно (попытаюсь на пальцах изложить)
Как говорилось выше, ахилесова пята в этих коробках это мехатроник, он улавливает желание водителя "зажечь на перекрестке" и в режиме проскальзывания моментально переключает все сцепления не заботясь о выравнивании оборотов соединяемых валов, блокируя гидротрансформатор как только возможно быстро, нагружая железо по максимуму и даже выше. За этот драйв водителя приходится платить перегревом гидротрансформатора, масла и сроком жизни фрикционов ГДТ и сцеплений, соленоидов, втулок и гидроблока.
Привычная проблема мощных машин гидротрансформатор. Его блокировка стала регулируемой и принудительной начиная уже с первой!! передачи. Как при спортивной езде, водителю дана возможность ездить с широким "режимом проскальзывания" муфты гидротрансформатора. Это, кроме плюсов разгона, комфортности и экономичности, привело к своим минусам. Теперь инновационные фрикционы гидротрансформатора забивают графитовой липкой "грязью" сетки соленоидов и клапана гидроблока, что приводит к фатальной работе автомата всухую, незаметной для водителя .
Выдержки из официальных источников http://www.transakpp...zf/zf6hp19.html
Далее судите сами, менять масло или нет
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:13
ну если ездить на машине долго и упорно, то конечно лучше поменять.
у моей вообще 60т по регламенту =)
