Обеззараживание кондиционера
Сообщений в теме: 40
#1 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 22 Апрель 2014 - 18:56
Стал замечать что после небольшого простоя автомобиля, начинает пованивать плесенью.
Климат работает вот уже третий сезон. Никогда не заморачивался с чистками и дезинфекциями всякими (салонный фильтр меняю регулярно при каждом ТО).
Вопрос следующий. С какой то периодичностью надо чистить испаритель? Или как вонять начнет :)
И кто чего использует для этого? Заказал пену ликви молли. Насколько я понял надо будет вынуть салонный фильтр и попшикать на испаритель
#2 Димыч
Димыч
  • 1 701 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 2.0TQ
Отправлено 22 Апрель 2014 - 19:05
Пользую такой:
http://www.exist.ru/.../7/216/F1A07CB7
на сезон хватает точно
лучше всего сделать в пятницу вечером, и в выходные авто не пользовать, в первые сутки запах :censoree:
#3 Леопольдъ
Отправлено 22 Апрель 2014 - 19:06
один раз перед сезоном. там инструкция будет, куда и как, если нет то включапшь печку на максимум и льёшь туда где воздух с улицы сосёт.
если в комплекте будет гибкая трубка, суй во все воздуховоды.
#4 Jeysi
Отправлено 22 Апрель 2014 - 19:43
В том году делал Ликвей Молей.Купился на пиар марки.
Подванивало все равно..
Ранее брал обычный спрей с трубочкой RUNWAY и вливал куда только дотягивался.Все было хорошо.Да и дорого стоит эта Ликвя Моля.Почти как 5 ранвеев.
#5 dmitry e
Отправлено 22 Апрель 2014 - 19:44
Прошлым летом (или весной) делал обеззораживание кондея на ауди. Первый раз, за почти 6 лет. Стало лучше пахнуть. Хоть и пахло нормально.
Машину забрал через пару часов, после начала чистки. И стОило не космос
На Тойоте надо сделать. Попахивать стало...
#6 Rimo
Отправлено 22 Апрель 2014 - 20:46
У офдилеров и оборудование специальное есть, можно не заморачиваться.
Сам я беру на работе у жены какую-то гадость, которой они у себя все дезинфицируют, и пшикаю непосредственно на испаритель через заборник наружного воздуха, плесенью не пахнет.
#7 Jeysi
Отправлено 22 Апрель 2014 - 20:55
офф:
Михаил,а чем?Лизолом или что-то другое?
А где испаритель живет?Ткните пальцем на него..
#8 Prokhor
Отправлено 22 Апрель 2014 - 21:37
на заре АКП обеззараживали моей жижей с работы - пахло вкусно. Но была проблема - создать мелкодисперсную аэрозоль. Сейчас жижа-то есть у меня на работе, но проще купить под давлением флакончик.
#9 Rimo
Отправлено 22 Апрель 2014 - 21:38
Вроде лизанином, точнее - каким-то ничтожным в процентном отношении раствором его (1 или 2% - не помню точно).
Где живет испаритель на С6 - не знаю, но думаю что принципиально там же где и на С5: из салона - за бардачком под крыльчаткой, снаружи - снимаешь салонный фильтр а под ним все та же крыльчатка, а под ней - испаритель. В идеале надо снять испаритель и отмыть его руками, ибо гадости на нем полно несмотря на салонник (погугли - фотки есть в сети), но это - гемор, наверное.
#10 Rimo
Отправлено 22 Апрель 2014 - 21:40
Мелкодисперсная аэрозоль отлично получается если взять использованный флакон из-под спрея - напр. мистера мускула, ну или просто пульверизатор. Вкупе с вращающейся крыльчаткой - получается отличная взвесь :-)
#11 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
1500 рублей стоит проф. обеззараживание  системы кондиционирования.
#12 2MAN_MC
Отправлено 22 Апрель 2014 - 21:57
взять флакон спирта Хортица и не разбавляя очистить кондей. Запах будет потрясающий :)
#13 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 23 Апрель 2014 - 07:05
Посмотрел на схеме конструкцию кондея. Похоже можно и не вынимать фильтр (то еще веселье со снятием бардачка). До испарителя можно добраться и через центральный воздуховод.
Хотя, наверное, правильнее с двух сторон обработать испаритель
#14 Покрышкин
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:35
делал Докторской жижей... лизоформ или что то подобное
#15 Леопольдъ
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:43
никак в толк не возьму, зачем как то добираться до испарителя если воздушная смесь сама попадёт на него при включенной печке
#16 _Nikolay_
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:44
В прошлом году, с первыми включениями кондея по весне, также столкнулся с данной проблемой. Пахло не сильно, но уже начинало. :)
Тоже использовал вот эту штуку:
Пользую такой:
+1
Этой весной, при первом включении запаха почти не было. Со второго уже совсем не было.
Но, в следующий раз буду разбирать и поливать чем-то другим прямо на испаритель.
#17 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:47
А я использую простое правило:
- если пользуешся кондеем, то перед тем как заглушить авто, отключаю компрессор кондея и даю поработать климату пару тройку минут, за это время поток теплого воздуха высушивает испаритель и ни каких неприятных запахов потом просто не появляется.
- Само собой использую это правило не при каждой остановке, а только когда собираюсь оставить авто надолго ( на ночь например или на весь день)
- Ведь запах и плесень появляются из за того, что испаритель во время работы сильно мокрый, а когда вы глушите машину он перестает обдуваться и сохнет очень медленно, летом жарко, поэтому и плодяться всякие нехорошие штуки на нем.
А если он обдувается то сразу высыхает и там просто нет благо ворной среды для бактерий.
Как то так.
#18 Tonn
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:48
Может не совсем по теме: а вы зимой кондиционер не включаете?
Я просто в толк не очень возьму как это "по весне, при первом включении".
#19 dmitry e
Отправлено 23 Апрель 2014 - 09:02
На Ауди при температуре воздуха ниже +5 кондиционер не включается.
#20 Tonn
Отправлено 23 Апрель 2014 - 09:57
Спорить не буду, но вот вроде манул на А6 http://automn.ru/aud...m_id2-6791.html
там написано, что ОХЛАЖДАТЬ он может до температуры забортной -2, но использоваться может круглогодично. Т.е. осушитель функционирует.
Я к тому: зачем вы его выключаете? Я на всех машинах всегда включал его один раз, при покупке и никогда эту кнопку больше не трогал. Ничего не ломалось и не пахло (например, Ланцеру было 8 лет). И зимой при выключенном кондее стекла не запотевают?
