Всем привет! Купил свою Audi с не работающим люком. Пока было холодно, даже не думал о нем, но как только потеплело, задался целью "привести его в чувства"! На переключатель он не реагирует никак, предохранитель проверил сразу - целый! Что может быть еще? Где-то читал, что около самого моторчика есть еще один предохранитель!? Правда ли это? Что-то мне в это не очень верится... Грешу на моторчик! Как его снять? Пробовал разбирать плафон, переднею часть снимаю, а дальше не понятно как, не хочется сломать.
Не работает электро люк
Отправлено 29 Май 2014 - 10:27
Отправлено 29 Май 2014 - 12:16
Отправлено 29 Май 2014 - 12:57
Потенциометр проверял?
Извини, но не знаю даже что это такое?!
Отправлено 29 Май 2014 - 13:01
Отправлено 29 Май 2014 - 13:04
Это та крутил ка, которой ты выставляешь положение люка. Посмотри што бы на нее питание приходило.
А, понял! Я даже купил пробник на 12В для этого, но не уверен, что проблема может быть в ней, ИМХО там есть много разных положений и не в одном люк не двигается с места. Хотя возможно я не прав! Тут еще дело в том, что я снять его не могу! Боюсь сломать
Отправлено 29 Май 2014 - 14:42
Ага....у меня в прошлом году видел положения через раз. а в этом вообще не увидел ничего. Я его разбирал и потенциометр тот выпаивал. но достать именно такой потенциометр не смог. В итоге взял бу в сборе и поставил себе вместо своего.
Отправлено 29 Май 2014 - 14:44
А к мотору как добраться? Если снять все плафоны будет доступ к нему? Я никак не могу разобраться, как это все снять!
Отправлено 29 Май 2014 - 15:05
вначале снимаешь стекляшку большую, поддев плоской отверткой. Дальше 2 винта крестовых в крышу, после этого тянешь всю конструкцию на себя
Отправлено 29 Май 2014 - 15:12
Все так и делал, винтики откручивал, вот только не догадался после этого всю конструкцию попробовать снять одновременно! Искал как дальше разбирать))) Сегодня попробую! Спасибо!
Отправлено 29 Май 2014 - 15:21
Тяни спокойно, там металлические зажимы удерживаю. После этого всё сам увидишь и поймешь.
Отправлено 29 Май 2014 - 15:27
Ок! Спасибо, попробую
Отправлено 30 Май 2014 - 08:50
Разобрал я вчера этот плафон так, как объяснил 2MAN_MC, действительно все просто. Проверил напряжение на фишке, которая идет к переключателю люка, там ни "-" ни "+" не было. Все это делал я прям у одного из филиалов ЕвроАвто. Глянул через телефон по инету, есть как раз там переключатель, даже бежевого цвета как у меня. Пошел и купил его. Подключил, нифига - та же история, люк не дышит. Значит думаю мотор надо менять. У них он тоже был в наличии. Начал присматривать, как сначала свой снять, посмотреть на него поближе и обнаружил интересное кино:
Получается, что кто-то это специально сделал, просто тупо снял фишку и за изолировал при помощи пакета. Даже не знаю, обрадовался я в тот момент, или нет!!! Пока пытался ее вставить в разъем электро двигателя, мысли были разные. Думал, что скорее всего он заработает, откроет но не закроет, или на перекос, или предохранитель сгорит и т.д. Все подключил и шок! Работает во всех положениях, раз 20 попробовал. предохранитель целый, даже не теплый. приехал домой поставил машину, а утром к окну))) Машина стоит и люк закрыт. Значит свойства открываться самому у него нет и машина не сгорела))) В общем я теперь ничего не понимаю. Пока буду наблюдать за его работой, может что-то проявится со временем.
Отправлено 30 Май 2014 - 09:55
Так стопэ....потенциометр новый или старый стоит в итоге???
Отправлено 30 Май 2014 - 09:57
Старый, я тот что купи, отнес обратно! Мой работает во всех положениях!
Отправлено 30 Май 2014 - 10:30
Похоже предыдущий хозяин решил таким варварским способом совсем отключить люк ....
Отправлено 30 Май 2014 - 10:56
А сбоку, где стоит крышка предохранителей, есть ещё "ручной привод" открытия/закрытия люка в случае отказа последнего.
Отправлено 30 Май 2014 - 11:05
Отправлено 30 Май 2014 - 11:48
Это уже ясно! Только зачем? Вот в чем вопрос!
Отправлено 30 Май 2014 - 12:41
Скорее всего кто-то его задолбал с этим люком))) Короче забей, не мешай машине работать.
Отправлено 30 Май 2014 - 12:43
_Г такого воротка не стоит в крышке что ли ? Это и есть кривой стартер для люка
