не заводится
Сообщений в теме: 28
#1 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 05 Июль 2014 - 18:28
всем привет.
принимайте новичка и не сильно ругайте что создал сразу тему.
имеется А3 и нпе заводится, на диагностику не выходит, пишет нет ответа от контроллера, включаю зажигание и кручу сколько угодно но не заводится, как только выключаю зажигание и вытаскиваю ключ из замка зажигания сразу начинает свистеть сирена под капотом.
отключаю акб и подсоединяю снова акб сирена не свистит, как только включу зажигание и вытащу ключ из замка сразу начинает свистеть.
произошло всё само самой, не завелась на следующий день.
и на диагностику не выходит никак.
#2 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 05 Июль 2014 - 18:51
Не по теме,в спешке год машины прикольный обозначил))))))))))))) :)
#3 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 05 Июль 2014 - 19:59
Проверяй подачу топлива, наличие искры и т.д.
#4 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:00
исправил
#5 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:01
это же дизель,  а  подачу топлива которую надо проверять в первую очередь забыл, почему на диагностику не отвечает?
#6 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:06
Обозначь машину полностью,двигатель....и ..т.д...додумывать надо дизель не дизель...А сигналка на машине какая?
#7 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:15
авто 1,9 тди 110 лс
сигналка M 387A n-433MHZ
#8 DiCh
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:16
Если мозг на связь не выходит, значит он не работает. Не работает = не заводится.
#9 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:21
а нет предохранителя или реле что может быть причиной не работы мозга или как определить что это точно мозг?
#10 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 05 Июль 2014 - 23:20
как тут вставить фотки?
если искать эбу он нужен с ключом наверное и ещё с чем?
я в интернете где то прочёл что эта сирена связана только с отпиранием и запиранием дверей, если она не связана с иммо то можно от него отсоединить штеккер и не париться.
#11 DiCh
Отправлено 06 Июль 2014 - 20:01
Не надо ключей. Надо обратиться к тем кто умеет работать с иммо - например ко мне. :)
#12 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 06 Июль 2014 - 22:29
смотрел сегодня подача топлива на форсунки есть, от этого думаю что эбу не сдох, если б он сдох то подачи топлива бы думаю не было?
на буксире загорается индикатор отсутствия масла, масло в двигателе есть, снял я клапанную крышку и прокрутил двигатель стартером масло не  поднимается, снял картер и масляный насос, насос при прокрутке даже рукой толкает масло и очень хорошо, возможно где то канал забился?
проверил вкладыши шатунные, они целые, значит двиг не застучал и не заклинил, но масло не гоняет, где то что то забилось, но отсутствие масла это ведь не блокирует запуск двигателя?
#13 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 06 Июль 2014 - 23:01
завтра проверю голову может распредвал заклинил и перескочил грм?
обидно что не могу диагностику сделать.
#14 DiCh
Отправлено 07 Июль 2014 - 00:11
Скажите, а адекватных сервисов в вашей округе совсем нет?
#15 Alexander
Отправлено 07 Июль 2014 - 00:22
Toulouse? Мсье француз? :)
Разобрали все двигло уже?
#16 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 07 Июль 2014 - 00:39
результата здешних сервисов я могу сказать и так: привези машину оставь на день для диагностики, на следующий день: нужно заменить эбу это здесь в сервисе выходит около 1500 - 2000 евро, и скажут что двигатель тоже нужно заменить потому что масляный насос умер, даже если сдох датчик давления масла и по какой то причине авто не заводится то приговорят двигатель на замену, а сидят в этих сервисах бараны которые кроме наглого надувательства ничего и не умеют.
вот почему я купил разные диагностическиу адаптеры, потому что я не хочу чтоб какие то козлы меня надуввали.
конечно иммо эмуляторы или удаление иммо я не умею, но как нибудь перебиваюсь и всегда выхожу из проблем.
и здесь тоже надеюсь всё решится, на вопросы касательно электроники никто ничего не отвечает, а уперкает в том где ты  ошибаешься, это я тоже понимаю, они же не учились чтоб все знали то что они знают.
проверил на авто метки грм на месте, завтра покопаюсь в замке ажигания, как то было у меня на гольфе когда не соединял два провода идущих на замок зажигания авто заводилась в обход иммо, но в любом случае авто заводилась без ключа зажигния.
#17 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 07 Июль 2014 - 00:44
да, это мне знакомо, молчат а потом умничают, надо в начале помогать советами а не ждать и умничать.
двигло то и разбирается и собирается.
#18 Alexander
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:04
Нет, просто странно читать немного. Спрашиваешь про нечитаемость эбу, а затем пишешь что весь мотор разобрал. Желаю успеха в решении, но ты либо последовательно действуй (описывай с деталями и прочее), либо не жалуйся на стеб.
#19 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:21
есть не мало авто которые ездят и диагностика не видит эбу, самому такие встречались, именно ауди, поэтому я не стал пока приговаривать эбу и найдя проблему с масляным давлением и решил поискать в этом направлении.
но масло реально до гбц не поднимается, эту проблему то всё равно нужно решать.
кто нибудь может подсказать как проверить поступает ли ток на эбу при включении зажигания?
#20 Alexander
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:46
речь идёт о диагностике VCDS кабелем?
могу предположить, что используется неподходящий (слишком старый/новый), вот и не читается машина
