не заводится
Сообщений в теме: 28
#21 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 07 Июль 2014 - 21:45
речь идёт о диагностике VCDS кабелем?
могу предположить, что используется неподходящий (слишком старый/новый), вот и не читается машина
пробовал читать с autocom, и KKL адаптером с ваг ком, и с ELM адаптером тоже.
всё что разобрал собрал уже, имею ввиду картер двигателя.
здесь можно найти бушный эбу, но что с ним нужно в придачу чтоб потом не пришлось перекодировать всё.
кодирование я делать не умею.
видит другие блоки а эбу не видит, может он и сдох. только как это определить?
#22 DiCh
Отправлено 08 Июль 2014 - 01:05
Провода проверить религия не позволяет? Без питания ни один мозг разговаривать е будет. Делов на час с перекурами. Схему ищите в интерете.
#23 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 08 Июль 2014 - 05:25
позволяет, схему ещё не нашёл, не можете поделиться схемой. эбу 038906018ba
#24 DiCh
Отправлено 08 Июль 2014 - 08:21
Если сами лезете в нутро автомобиля, качайте Elsa, там все есть.
#25 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 08 Июль 2014 - 21:50
можо ведь сказать на какую ногу эбу должен поступать + при включении зажигания.
#26 DiCh
Отправлено 09 Июль 2014 - 01:13
Если хочется помощи, можно же писать имя-фамилию автомобиля и другие его данные...
#27 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:28
полностью с вами согласен.
вот вин авто WAUZZZ8LZWA067649.
вот эбу 038906018BA.
скорей всего или эбу полетел или где то обрыв или реле где то не работает, поможете определить реально эбу полетел? или где искать обрыв или какое реле не работает.
под капотом два реле 53 не реагируют ни при вклечении зажигании ни при прокручивании стартера, в салоне под рулевой колонкой разные реле, там реле 213 срабатывает при включении зажигания, есть и ещё другие реле но я не знаю какое реле для тнвд или эбу.
у меня запрет на скачивание и поэтому не могу скачать эльзу, надо к другу съездить чтоб у него скачать, ну до этого надеюсь на вашу помощь.
и ещё сегодня на разборке видел такой же А3 как и у меня, у них ключа зажигания нет, а эбу есть.
#28 aucam
aucam
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A3 BL1
Отправлено 12 Июль 2014 - 14:55
как и некоторые наверное подозревали молча, это был реле под номером 109 который находится в салоне под рулевой колонкой.
реле 109 это реле эбу и это как оказалось болезнь у ауди.
надеюсь кому нибудь поможет знать про это реле.
а индикатор масла видимо загорался потому что двигатель не заводился, но после заводки никакие индикаторы не горят и всё отлично.
без обид но мало помощи я нашёл на вашем форуме.
#29 Rimo
Отправлено 12 Июль 2014 - 15:39
В рамках "аборта по телефону" - тебе все советы и рекомендации дали....
