Не качает бензонасос
Сообщений в теме: 6
#1 SergeyV
SergeyV
  • 199 Cообщений
  • Автомобиль: audi A6avant c4
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 22:17
Всем привет,машина плохо заводилась около недели,а сегодня вообще перестала это делать )
перепроверив половину агрегатов ,нашел причину -не качает насос,не приходит питание,думаю реле или предохранитель (в блоке предохранителей ,что слева от водителя,все преды целы)..подскажите,под каким номер/где стоит реле
А если дело не в нём,как поступить ?кинуть  отдельным проводом 12 вольт к насосу от замка зажигания?
зы: audi a6 c4 avant  adr 1.8 1997
#2 DiCh
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:24
А может просто проверить штатный провод? Такими "идеями" недолго до огнетушителя дойти.
#3 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:56
Предохранитель вроде как в составе провода у аккума должен быть.
Также искали причину, и она была в нем.
...хорошо, что Витгок возит с собой тестер)))
#4 Alex305
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 15:48
Ещё пару причин..
1. под капотом смотреть аварийный выключатель бензонасоса (на ауди где стоит не в курсах)
2. сигнализация, как правили разрывают цепь бензонасоса, и ставятЪ хлипкие провода, а ток там около 10А...
#5 DiCh
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:33
1 Такого нет.
2 Совершенно верно. Ток в пиках поболее будет. Горят "скрутки"
#6 Alex305
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:13
1 Такого нет.
Дима, а в случае ДТП, как отключается подача топлива на "ОООО"?
#7 SergeyV
SergeyV
  • 199 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 02:02
Разобрался с причиной ,дело было в реле,вынул его,стукнул по корпусу раз,поставил обратно и всё заработало .Кто -то говорил,что релюхи бывают залипают,но сам столкнулся первый раз .
Для перестраховки купил неоригинальную релюху - топран,с ней насос не включается ни в какую,попался брак.Так и оставил свою.
В случае дтп мотор же глохнет(в 70 % случаев),так?Насос работает только когда машина заведена ,вот и аварийная система выключения бензонасоса)
питание приходит на насос ,когда только кручу стартёр.Может я ошибаюсь,но я датчиков никаких больше у себя не нашёл
 PS когда до реле не дошел,смотрел напряжение на фишке к бензонасосу -приходило 7вольт ,вот я и полез насос снимать,смутило то,что напряжение было..
