Передняя подвеска - как правильно собрать?
Сообщений в теме: 9
#1 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 08:53
И снова здрасте!!!
Был тут давеча на диагностике у официалов: за коробку, ну и переднюю подвеску проверил заодно (были сомнения)...
Немного предыстории : после покупки этого замечательного авто были поменяны все аморты, в последствии и все передние рычаги ...
и вот : официалы говорят что всё собрано неправильно,что передняя подвеска на данной модели с завода стоит спортивная и собирать её надо по спортивному... а именно : стойки амортов нужно ставить под определённым углом, а рычаги собирать на "земле". и выставили смету на 63 тыс.руб...
Интересно выслушать Ваше мнение, за всё это безобразие, господа!
P.S.: Потом заехал в "Дилижанс" (Питерские знают), смету уменьшили в 2-а раза сразу, а по факту может и того меньше будет...
Смогут ли собрать правильно - вопрос открытый...
#2 2MAN_MC
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:16
Жжоте. Напиши хоть , что за официалы? А по факту подвеска собираеться на подьемнике без проблем. Делай в дилике
#3 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:24
Официалы - это Ауди центр Витебский...
#4 Prokhor
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:38
что ж тебя по официалам-то носит?)
Ну ладно бы гарантийный ты был - еще понятно.
А так-то выбирай - Дилик, Аудитория, ТиМ - не думаю, что у них будут трудности с твоей подвеской)))
#5 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:46
Ремонтировать и не думал у них...только диагностика...
#6 Tonn
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:50
И снова здрасте!!!
Был тут давеча был на диагностике у официалов: за коробку, ну и переднюю подвеску проверил заодно (были сомнения)...
Я не профи и смутно представляю, как можно угол стоек менять, но видимо можно:) Как они определили, что "собиралось на весу и не под тем углом"?:) Что именно смущает на данный момент, если все поменяно уже?
P.s. Спортивную подвеску обязательно должен собирать механик, имеющий звание не ниже мастера спорта по раллийным гонкам. Иначе все пропало:)
#7 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:16
Угол стоек можно изменить расположением нижнего прямого и кривого рычагов, там есть два отверстия ближе/дальше относительно центра.
#8 Kostakis
Kostakis
  • 160 Cообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 02:16
Про доп  отверстия в подрамнике сказали.
  Верхние рычаги (по мануалу) затягиваются на определенном расстоянии от площядки . Для а6с5 2.4   57мм от рычагов до переднего края площядки.   (А4В5  45мм)
 Стойки могут быть винтовыми.
Сомневаюсь , что они что они весовой баланс собирались регулировать.
#9 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 20:50
В обчем, все сделал в дилике: замена амортов,пружин, по рычагу с каждой стороны...все вышло в 25тр. все четко сделали ---  оказалось дело не в углах и методе сборки подвески, а в долбо...бизме некоторых наших мастеров, спортивные аморты поставили на простые пружины( есть разница )!!! ладно я ступил, но как мастер не мог знать этого...
#10 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 08 Февраль 2015 - 16:38
перечитал тему - а причину беспокойства за подвеску не описал...сори
так вот... при подъёме тачки на подъёмнике, кулаки (самый большой рычаг в пердн.подвеске) касались опорных чашек под пружиной, такого быть не должно!!!!
надеюсь информация будет полезна...
