есть скайлинковский свисток
Нужен инет на даче
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:16
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:25
Лео, буду иметь ввиду. Ты работаешь там же в районе пискаревского и набережной?
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:33
МТС, Билайн, Мегафон
У всех бывают 3Г на минуту
Как бы понять куда крутить антену?
1. когда видишь сигнал H+ там же оператор пишется? - определяешь. (например в поиске БС в ручном режиме) Если доступны несколько, выбираешь с самым мощным сигналом, я бы на МТС или Мегафон ориентировался.
2. в инете поиском можно найти расположение базовых станций. Например http://www.netmonito...on_city_std.php хз, что там с актуальностью, но для начала норм А еще есть проги специальные, которые прямо на твоем устройстве могут показать номер, частоту, удаленность до БС и прочую инфу. Можно просто глазами повертеть в окрестностях )
3. Если что, у меня есть маленький мобильный модемчик с симкой Мегафона(можно еще МТС поставить из телефона) и гнездом для внешней антенны
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:46
Понял. Нужна антена короче, а далее можно пробовать. Какая антена?
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:48
хасанская 15
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:49
оке, проезжаю регулярно. Можешь с собой взять?
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:50
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:53
в сумке, болванка с прогой на работе
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 00:00
Прогу скачаю если что, скинь в личку плз свой телефон
#30
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 00:38
по роутеру, надо будет что-нить типа такого: http://450mhz.ru/gateway/?id=126
антенну типа такой http://picocell.com/.../al-800_2700-8/ если лень запариваться с определением частоты, или чтобы охватывала сразу 3G и 4G, но у нее небольшой коэф.усиления. (я именно такую использую в паре мест)
или например такую http://picocell.com/...nna_ant_2015ly/, если заранее известно, что частота 1,9-2,1ГГц, у нее коэф.усиления получше.
кабель какой-нить нормальный типа такого: http://picocell.com/...fb_pvc_-_white/
разъем в сторону антенны, скорее всего Nтипа http://picocell.com/...od_kabel_5d_fb/
разъем в сторону роутера, скорее всего SMA http://picocell.com/...pod_kabel_5dfb/
всякие переходники, адаптеры, левые кабели надо сразу исключить.
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 00:42
ад...
СПс. Почему у меня все через опу и не как у людей? а?
#32
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 00:54
где тут ад? полгода назад как раз на складе себе инет делал. но там чуть проще проблема - просто внутрь склада сигнал не проходил.
роутер чуть попроще - 4т.р.
антенна универсальная AL800/2700 в сторону базовой станции -1,5т.р.
кронштейн для антенны -300р
кабель 10метров -650р
Nразъем+SMAразъем - 300р
Итого ~7т.р. +700р в месяц за безлимитный мегафон.
Всё работает.
#33
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 00:58
Я понял. У карелов иначе никак
#35 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 08:15
Если ты мне дашь точные координаты где дача, то я возможно смогу подсказать где ближайшая базовая станция.МТС, Билайн, Мегафон
#36
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 10:24
Лучше поднастрой антенну на станции и направь её на Карела
#37
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 10:41
свинцовый халат у карела наверняка есть
#38 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 16:01
Всё работает.
Кабель можно и 1\2 дюйма проложить У меня есть остатки. Разьемы N типа на него тоже найдем. Единственное, что придется городить маленький джамп N-type => SMA
Мы делали так в Пулково в новом терминале. Все работает
Потерь сигнала точно не будет
#39
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 16:07
Ждем координат станций в МГА, я пока мучу мачту.
#40 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 16:36
Матвей. Посмотрел внимательно твой комплект.
Да. Хорошо. Но только для интернета. Другие устройства принимающие 3G не получат усиленного сигнала к сожалению.
Хотя надо у Карела уточнить что он конкретно хочет. Если только интернет.Что бы с ноута\телефона через вайфай сидеть, то пойдет твой комплект.
Если надо что бы в доме ловило 3G со всех телефонов, то нужен репитер
