Господа, помогите разобраться. ауди а6с5 2.4 полный привод. С наступлением холодов, заметно увеличился расход топлива автомобиля. Летом, по городу, был в районе 12 литров. Как только температура на улице опустилась до 5 градусов, машинка стала кушать уж больно много. Комп показывает 28 - 31л. на сотню, однако, когда замерял сам, получилось в районе 50 литров. Грешу на лямбды, по ним у меня с момента покупки автомобиля ошибки, однако как уже писал, летом расход был в норме и не понятно почему прям на столько он мог увеличится. Топливный фильтр менял месяца два назад, свечи и воздушный фильтр то же новые. Так же, почистил летом дроссельную, топливную систему. Что же могло так сильно повлиять на расход? И может знает кто, специалиста толкового в спб, к которому можно обратиться с этой проблемой?
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:54
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 09:50
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:17
утечки БК не показывает.
Сдается траблы комплексные, как кислородные датчики так и датчики температурные и расодные.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:06
#5 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 13:27
Так он и пишет что комп показывает 30. А замерял сам - 50утечки БК не показывает.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 19:03
Где то точно топливная течет! Это точно! У меня на BBJ такого расхода нет
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:53
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:18
Топливные трубки около фильтра часто текут после замены. Загляни под днище с правой стороны под пассаж дверью. Там течь будет видно без подъемника
Да было дело, сразу после замены фильтра. После этого, сразу поменял все трубки. Когда увеличился расход, это первое на что пало подозрение, поэтому там хорошо все проверил.
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:24
А как узнать где? Визуально вроде все сухо, нигде ничего не течет
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:50
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:25
запаркуйся в большую лужу, сразу будет видно есть течи или нет
да не, в таком случае я бы заметил что после стоянки, топлива стало меньше. Замерял то я расход в движении
