Kia Optima TF 2014 Luxe 2.0
#121
Отправлено 28 Июнь 2020 - 22:34
#122
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 21:02
Поменял колодки из запаса
Перешел с оригинала за 4.5К на 1.5K sangshin
По ценам потом найду где заказ наряд
Сейчас слишком много вопросов.
Махнул фильтр двагателя
Перегорела нить стоп сигнала.
Заменил габарит/стоп сигнал и махнул лампу сигнала поворота.
Обе лампочки 300 руб
Пробег 144К+
Промежуточная замена масла
Купил масло Shell Helix Ultra Prof. AM-L 5w30
4л 2593 руб +1л 660 руб Итого: 3253 руб
Фильтр масляный 26300-35505 450 руб (сменился артикул)
Замена что-то типа 850 руб.
Литруха не понадобилась. Можно было не брать. С ТО ещё в багажнике остатки были.
Итого в запасе остались диски передние (хрен знает где они теперь) и 1л масла.
К ТО надо будет закупиться.
Да и пора масло в коробке поменять т.к. менял раньше регламента на ТО5 с пробегом 67538 (регламент 90К)
На следующих выходных наверное поменяю.
#123
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 23:01
Пробег 145130 км
Замена масла в коробке передач.
12 литров Valvoline
Замена 2500 руб.
Итого: 13000 руб
Не знаю как дилер меняет.
По разговору с менеджером о том как меняется масло на этой коробке у меня сложилось впечатление,
что скорее всего дилер на ТО заменил 4 литра. Как вариант заливают 4 литра.
Прогонят его на передаче и ещё раз 4 литра меняют.
Если вообще всё это делали. т.к. разницы я не заметил.
На моей 6ст AISIN открутив пробку сливается 4 литра.
Фильтра нет. Поддон не снимается.
В MTL сначала долили 4 литра. Потом методом замещения ещё 7.5 литров залили.
Пока не топил, но вроде мягче переключать стала.
На коробках типа DQ500 сливается основной объём масла.
Поэтому у них замена чаще. Через 60000.
Следующая замена масла по моему регламенту на 220000 км
#124
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 23:04
#125
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 23:10
То есть фактически налили 4 литра. Погоняли. Слили. Залили еще 4 литра. Опять погоняли и еще 4 налили?
Я думаю, что дилер так меняет. Если он вообще меняет.
Все мы знаем как работают дилеры.
Если не стоять у них над душой.
Вчера меняли методом замещения.
О чём я написал выше.
Сначала сливают/заливают 4 литра, а потом через прибор 8 литров.
В моей коробке 8 литров.
#126
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 22:27
Что было за это время.
На спец участке недалеко от Пскова пробил колесо.
Поставил 5 с багажника.
Купил 2 новых Hankook Ventius Prime 3 +/- 12000 руб
Хотя можно было и одно т.к. резина у меня была свежая.
Но одно проколото. Оставлю на всякий случай.
Переобулся на зиму 2000 руб
Для ТО закупил
Фильтр масляный 2шт
Фильтр салона 2шт
Фильтр двигателя 1шт
Итого: 2376 руб
12.12.2020
Прокладка маслосливного отверстия
Заглушка маслосливного отверстия
+ локальное восстановление антикора 3428,57 руб
на спец участке по днищу летел гравий )
Обслуживание тормозных механизмов.
#127
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 08:20
#128
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 20:33
Это чего за спец участок там веселый такой?
Дорога Остров - Порхов
Там хорошие булыжники ![]()
#129
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 21:36
Это не далеко от Пскова, а в совсем ином направлении. Псков это .... государство скобаристанской империи
#130
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 14:15
Не понял. К чему этот пост?
Я написал
При чём тут направление?
От Острова до Пскова 50 км.
От Порхова до Пскова 80 км.
На мой взгляд это недалеко.
Псков взят как "крупный" населённый пункт и привязка к местности.
Удачи на дорогах.
#131
Отправлено 28 Февраль 2021 - 15:39
Osram H7 Super +30% 2шт 498 руб
Омывайка Nord -20 4л 2шт 580 руб
Фильтр масляный S26300-35505 400 руб
Shell Helix Ultra Prof AM-L 5W-30 4л 2327 руб
Щетки бескаркасные Bosch R604S 600/450 1643 руб
Итого: 5448 руб
#132
Отправлено 27 Март 2021 - 16:08
Заменил 1 лампу и щётки
Пробег 159168 км
Прокладка пробки картера 30 руб
Защита снять/установить 300 руб
Замена масла с масляным фильтром 550 руб
Попутно попросил обслужить трапецию т.к. один фиг скрипела.
Кожух трапеции снять-поставить 550 руб
Трапеция стеклоочистителя снять-поставить 1150 руб
Обслуживание трапеции стеклоочистителя 1500 руб
Очиститель, Растворитель, Смазка 260 руб
Итого: 4340 руб
Рекомендации
Подшипник ступицы передней правой замена 1800 руб
Проточка тормозных дисков (передняя ось) 2500 руб
Колодки тормозные передние замена 790 руб
Суппорт тормозной. Обслуживание. (это каждый раз предлагают) 350 руб
Цена на работы за 1 единицу.
Для этого заказал
Колодки передние Hankook Frixa FPK27 1 140 ₽
2шт Кольцо стопорное подшипника передней ступицы 51718-26500 530 ₽
2шт Подшипник ступицы передний 51720-3S100 3 920 ₽
Итого: 5590 руб
#133
Отправлено 10 Апрель 2021 - 12:26
Пробег 159502 км
04.04.2021
Кореана
Материалы (растворитель, очиститель, смазка) 130 руб
Подшипник ступицы передней левой - замена 1620 руб
Подшипник ступицы передней правой - замена 1620 руб
Итого: 3370 руб
Попутно посмотрел на состояние дисков и колодок.
Решил заменить на новые.
Колодки и диски в наличии.
#134
Отправлено 01 Август 2021 - 20:33
Кореана
В итоге пришлось поменять поршни т.к. они не уходили
и мне поставили ремонтый штуцер т.к. родной сломался.
Резьбу накрутили. Но чуть чуть. Сказали держаться будет.
Диск тормозной левый + колодки. Замена
Диск тормозной правый + колодки. Замена
Суппорт тормозной передний правый (с/п)
Суппорт тормозной. Ремонт.
Прокачка тормозного контура.
Смазки, очистители
Итого: 6297 ₽
Ремкомплект переднего суппорта Frenkit 2шт 680 ₽
Там уже стоял ремонтный и резьбы уже не осталось.
Суппорт был запотевший + что на левом, что на правом нижние пальцы не ходили. Вопрос к обслуживанию суппортов в Кореане.
#135
Отправлено 22 Август 2021 - 18:40
Зап части
Hyundai/Kia 22441-2E300 Прокладка клапанной крышки двигателя
Hyundai/Kia 22443-2E000 Прокладка свечного колодца 4шт
Hyundai/Kia 29110-2T200 Защитная панель моторного отсека
Итого: 4 264 руб
22.08.2021
Пробег 168010 км
Дилер Киа
Мойка техническая
Мойка моторного отсека
Прокладка клапанной крышки замена
Фильтр вентиляции топливного бака замена
Топливный фильтр замена
Нижний пыльник двигателя замена
Работы со скидкой 5630 руб
Общая стоимость 9 894 руб
#136
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 19:27
29.08.2021
Пробег 168590 км
Загорелся чек энджин
Заменил аккумулятор
Bosch 0 092 S40 260
Итого: 6590 руб (т.к. за старый дали 600руб)
#137
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 15:48
09.10.2021
Пробег 171252 км
Снова загорелся чек энджин
потом правда погас через пару дней.
Считал ошибки.
P0420 - низкая эффективность катализатора
17.10.2021
Удалил кат и прошил под Евро-2
+ заменили гофру.
Итого: 3500 руб
Теперь вроде как масло будет поджирать.
Кат был в норме.
Ничего не рассыпалось.
#138
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 02:03
Зачем было кат удалять?
#139
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 23:36
Чтобы он в двигатель не улетел.
У Киа с катами вообще дела не очень.
Решил не рисковать и избавился от этого чуда инженерной мысли.
А что надо было делать?
