замена магнитолы
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:01
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:41
Либо ставить не штатную, либо искать на Авито-Юноне
Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:06
цена вопроса около 3-4тыр
Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:34
Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:44
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:01
Отправлено 19 Февраль 2015 - 18:47
Линейный вход для магнитол
AUDI-Chorus (Blaupunkt)
Линейный вход автомагнитолы организован посредством подачи сигнала на вход IN1 L/R контроллера, вместо сигнала АМ/FM тюнера. При нажатии кнопки «АМ», сигнал от стереодекодера-предъусилителя TDA1592T разрывается и к входам контроллера подключается линейный сигнал. Тем самым исключается возможность прослушивания радиостанций в АМ-диапазоне.
Места врезки:
- Разрезаем две сигнальные дорожки между резисторами 27кОм [273] и конденсаторами. Рис.2. Подпаиваем четыре провода и продеваем их в отверстие на плате. Это будут провода «Радио L/R»(к резисторам) и «Выход L/R»(к конденсаторам) соответственно.
- Выводим питание микросхемы: +5В берём от стабилизатора 7805, а общий от любой удобной точки «массы».
- Выводим провода управления с передней панели. Для этого выворачиваем 4 винта и снимаем панель. Далее разбираем саму панель. Над кнопками АМ и FM имеются по два светодиода, один- подсветка, другой индикаторный (верхний). Нам нужны «базы» транзисторов включения именно «индикаторных» светодиодов. Один транзистор расположен справа вверху от регулятора, а другой на обратной стороне платы в районе контроллера (надо пройтись по дорожке и найти его, фото нет). Транзисторы одинаковые, подпайка по аналогии. Провод от транзистора светодиода кнопки АМ будет «включать» линейный вход, а от транзистора светодиода кнопки FM- «переключать» на радио.
- Изготавливаем печатную плату, впаиваем микросхему, подпаиваем провода и монтируем в любом удобном месте внутреннего пространства.
Печатная плата изготавливается из фольгированного стеклотекстолита методом печати изображения лазерным принтером на глянцевой бумаге (рекламные буклеты и т.п.) и дальнейшим приклеиванием лицевой стороны к фольге с помощью утюга обыкновенного, с дальнейшим отмачиванием в воде, удалением бумаги и травлением в растворах хлорного железа или медного купороса. Для менее продвинутых рекомендую «объемный монтаж»- прямую подпайку проводов к выводам микросхемы, с последующей заливкой всего этого эпоксидной смолой.
В итоге получаем следующий результат:
Удачи, AVK
ЗЫ: Замудохался тут рисовать из Worda, почему не активирована функция на движке загрузки файлов ? Она есть, отвечаю.
Отправлено 19 Февраль 2015 - 22:35
Отправлено 19 Февраль 2015 - 22:55
Да блуждала (скопирована лет 8-10 назад от Питерского абсолютчика (Вега-Абсолют) Лёхи, реализовано было на моём аппарате, вместе карпели ), по крайней мере с выхода AUX тлф работает отлично, а все файлы в наст. время хранятся именно там.
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:46
Хорошо, если не нравится такая схема обработки ГУ, то на Али или Ебее есть своего рода адаптер в виде обычной кассеты, она вставляется в слот, а с другой её стороны имеем вход AUX и USB, сигнал считывается магнитной головкой ГУ.
Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:52
Отправлено 25 Февраль 2015 - 14:56
Отправлено 25 Февраль 2015 - 14:58
А звук как? Не теряется качество?
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:39
Паяльником не хочу, то не хочу, а звук хочу - не бывает такого. С Хоруса и так взять нечего, а тут ещё нововведения.
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:56
Ну вот такой я)))привередаПаяльником не хочу, то не хочу, а звук хочу - не бывает такого. С Хоруса и так взять нечего, а тут ещё нововведения.
Я блин напаяю...Станет не музыку проигрывать,а в космос сигналы отправлять....
