Ужасно заводится на холодную.
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 09:29
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 10:27
таже фигня, причем сегодня все и началось, обороты не держит, а еще и в процессе езды глохнет и двигатель малость передергивает
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 10:36
Езда идеальная, холостые идеальные, всё отлично. Едет как надо.и в процессе езды глохнет и двигатель малость передергивает
Заводится очень плохо
Была высказана идея, что может быть бензин льют ещё "летний" поэтому такие проблемы (Идея была высказана не М.В). Но чем дальше у меня, тем хуже...
Сообщение отредактировал Лорд: 17 Октябрь 2005 - 11:16
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 11:06
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 11:09
где и когда заправлялась в последний раз ?
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 11:13
Так оно и было, по уму. Оставил машину вечером. На следующий день вечером приехал, он (М.В.) посмотрел сначала компом её, потом я её при нем же и завел. Потом он неё поизучал и предложил один из вариантов БЕНЗИН!Только по уму надо оставлять там машину на ночь, что бы утром сами заводили и все видели.
Конкретно ОН не говорил, что это ЛЕТНИЙ бензин. Но посоветовал заправиться на Shelle. Залил ПОЛНЫЙ бак и на следующее утро та же фигня. Поэтому и задался тут вопросом, может он чего упустил или недопроверил или дело действительно в бензине? Я на Киришах заправляюсь, на Neste машину колбасит, на другие вообще не суюсь.Если бы был так называемый летний бензин (кстати, что это еще за бред - солярка еще куда ни шло, но бензин это КАК
, то весь город бы чихал и кашлял и обороты не держал.
P.S. Сразу скажу, что притензий у меня к М.В. НЕТ!!!!!
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 11:16
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 11:24
Леша, там ПО-РУССКИ написано - "НАЧАЛОСЬ СЕГОДНЯ" (с)Джул если такие симптомы постоянны, то вполне возможно что пора заменить: провода, свечи, крышку трамблёра...
Лорд, я понимаю что претензий нет - это замечательно. Только вот если ты приходишь в сервис с проблемой, а тебе ее не находят, дают рекомендации, ты их выполняешь и остаешься с теми же проблемами - надо искать ДАЛЬШЕ и ТЩАТЕЛЬНЕЕ.
Раз Валентиныч начал, пускай и продолжает. Это все что я хотел сказать.
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 11:33
Ок. Сегодня к нему вечерком заедуРаз Валентиныч начал, пускай и продолжает. Это все что я хотел сказать.
Попробую сказать ему предположения Леши LEXA V8
1. Датчик температуры на мозги... компом его не вычислить, только тестером..
2. Давление в топливной системе, т.е. клапан не держит и сливает топливо..
Глупости говоришь. Компом выявляется просто на раз! Мне ПЕРВОЕ что сказали так это то, что мозгу ипёт датчик. Хотя я это и так знал. Свими глазами видел на экране компа надпись про ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТАКОЙ-ТО.
P.S.: речь про диагностический компутер, а не про ноутбук со спаянным на коленке проводом.
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 11:47
Датчик может давать температуру не правильно, он не проявиться ошибкой просто так, вот если контакта с ним не будет или он уйдёт куда нить за свои положенные величины тогда его покажет комп, иначе его не поймать!!
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 12:06
Jul, а вот у тебя как раз очень похоже на то что ливанула дряни в б.бак.
заправляюсь все время на одной и той же колонке ПТК, все было нормально, вчера завелась без проблем, а сегодня кердык и иногда еще ремень свистит, но что странно не всегда, а периодически и причем после того как зажигание выключишь и заведешь снова, вот он начинает свистеть, но опять же только когда начинаешь движение, а потом все пропадает
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 12:19
Пускай тебе твои умники посмотрят на его состояние и либо поменяют либо подтянут - это копейки.
ПТК к сожалению не есть супер заправка - могли и набодяжить
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 12:25
Леш. У меня он как раз неправильно показывал в определенном диапазоне. Был вычислен сразу.Mike чичяс Дичь придёт и скажеть.......
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 12:26
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 12:39
а вот не понятно, вроде глянули, он натянут, и свист не всегда, и не обязвтельно по сырой погодеремень КАКОЙ свистит
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 14:01
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 14:12
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 14:17
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 14:23
