Ошибка по N146
Сообщений в теме: 5
#1 AlexS
Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:32
Короче не миновала меня костлявая, насос сдох. Спасибо AlexZ затащил меня во двор, благо только 100 метров отъехать успел.
Разобрал насос, не до винтика! Сам вал и шестерню трогать не хочу.
Поршню опережения плохо но видел и хуже ( жду новый), транзюк клапана дозатора сгорел ( Дима дич перепаивал их???)
Внутри ответка поршня без следов потертостей, признаков воды нет. Сетка клапана опережения в говне ( по этому машин тупила)
Мог ли послужить поршень опережения и его клапан, причиной ????
При этом сетка на насосе подкачки девственно чиста.
Хз как проверить клапан дозатора, и нужно ли сам дозатор разбирать так и не понял.
#2 DiCh
Отправлено 30 Апрель 2015 - 14:54
Перепаивал. Живет не долго при изношенном насосе. Лучше новый мозг установить и откатать насос на стенде. Не дешево, но надежно.
#3 AlexS
Отправлено 30 Апрель 2015 - 15:55
не могу сказать за дозатор, его разбор это гемор. но все остальное очень да же ни чего. поршень новый и вперед. Распредилитель стоит очень докуя как и новый мозг, который еще и заливать нужно. У меня насос из последних c  106 L  и эбу с буквой J кароче с привязкой к имо.
Что по деньгам? и я так по разным форумам и не понял какой транзюк лучше или дольше живет. Кто то впаивает, кто то на Т клей ставит. И хз что лучше.
#4 2MAN_MC
Отправлено 30 Апрель 2015 - 15:58
попадалово.
#5 DiCh
Отправлено 30 Апрель 2015 - 22:40
А потом будут безуспешные попытки понять почему "не едет". Какое корпусное давление будет после такого ремонта, кто подскажет?
Привязать его к иммо совсем не проблема.
#6 AlexS
Отправлено 01 Май 2015 - 00:15
До снятия  корпусное косо но замерял, при вращении стартером на полу сдохшем акб спокойно показывало более 2 кг. спецом бегал покупал манометр до 16 кг ( большего не было рядом и в наличии.)
Так что думаю первичный насос можно исключить.
Дима а к моему эбу с буквой J можно привязать насос 106E? ХЗ но у Римо на 2003 год стоит Е насос. У меня на 2001 год стоит более поздний 106L.
