Компрессор пневмы, трубка забора воздуха
Сообщений в теме: 14
#1 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
  • Автомобиль: А6С6 allroad
  • модель: A6 C5 Avant
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 12:05
Добрый день, обладатели оллройсов! Проблема такая: бывший владелец заменил компрессор в аирбартере, и тут я заметил что трубка забора воздуха просто болтается в подкапотном пространстве. Нашел в интернете что она берет чистый воздух из воздушного фильтра двигателя, но ни как не могу понять куда ее воткнуть.. Снял тело фильтра, изучил его полностью, но не нашел там штуцера для подключения шланга.. Помогите, пожалуйста, а то как то не хорошо что воздух сосет из улицы неочищенный.
#2 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:42
Ни кто не может подсказать?!
#3 Rimo
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 13:21
Может, картинка из ETKA поможет?
#4 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 16:34
Спасибо, но пока все равно не понятно... :wacko:  Дело в том, что данная трубка в конце изогнута и конец трубки смотрит вниз.. Получается, она должна вставляться куда то осле воздушного фильтра сверху... но нет отверстий и длина ее ограничена... :(  вообще не пойму куда ее вставлять.. пока воткнул в отверстие в верхней части двигателя под пластиковый щиток... надеюсь еще есть какой-то фильтрующий элемент в самом компрессоре...
#5 Rimo
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 18:05
Не думаю что стоит так париться, на 1-м уроде воздух берется прямо из багажника, не с улицы, конечно, но и не через фильтр, и ничего!
#6 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 12:13
Вот как раз я читал на каком-то форуме, что на втором олроуде воздух берется с фильтра. Но ни где не указано куда вставляется этот шланг.. Он у меня вообще болтался в подкапотном пространстве, один раз заметил что подвеска не поднимается.. оказывается шланг просто перегнулся и воздух не поступал. делать нечего, оставлю как есть. Спасибо большое за помощь!
#7 Rimo
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 13:24
Судя по ЕТКА шлаг забора воздуха имеет длину порядка 20-40см, его номер 4F0616091, и, находясь между бампером и локером (если не ошибаюсь) - он никак не может дотянуться до фильтра, да и его форма явно предполагает просто свободный полет.
Так что скорее всего если у вас и не все в порядке, то только в той части, что патрубок просто не на месте :-)
#8 Prokhor
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 00:28
Там же воздух проходит через адсорбент так же, как и на первом уродце - разве нет? Помнится, я его менял даже)
В этом случае свободный конец трубки объясним и на втором уродце.
#9 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:56
Да, скорее всего так и есть! Спасибо большое! В правом переднем локере есть отверстие сквозное как раз. Но думаю пусть у меня он остается на прежнем месте чем под крылом, там все таки почище..
#10 Prokhor
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 15:55
ну если уж тебя сильно-сильно это беспокоит - воткни в эту трубочку фильтр от капельницы медицинской - аккурат подойдёт!
фигня, конечно, но сеточка мелкая там есть)
#11 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 17:55
Я думал компрессор тянет воздух сильно, включил подвеску на подъем и пальцем попробовал, а там еле еле сосет.. Кстати, через этот же шланг он воздух и выпускает. Фильтр будет создавать сопротивление, может пагубно сказаться на компрессоре.. Но все равно попробую, спасибо! Жена как раз мед работник..  :)
#12 dmitry e
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:29
Может где дырка и он оттуда подсасывает?
#13 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 23:19
Точно нет, шланг целый, а кто- нибудь пробовал дырку шланга  закрывать пальцем? Может это норма7 Поршень то у компрессора ни такой уж большой, да и объем баллонов не велик.. Судя по времени поднятия пневмы где-то 2 мин с динамика на лифт- все вроде логично. Надо будет на очередной съезд приехать познакомиться лично и сравнить на разных авто. Я помню жене покупал пыж оранжевый 307 и в клубе так же зарегился, так мы на шашлыки ездили, особенно помню как организованной колонной на около 70 машинах одной марки ехали через весь город.. было круто.. У Вас есть что-то подобное?!
#14 dmitry e
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 00:14
Есть
#15 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 00:37
Супер! Я с Вами!!!
