Еще одна проблема, моего не очень нового авто, но очень хочу разобраться. Полный привод у меня в первые под попой, есть одно непонятное наблюдение: При среднем увеличении скорости, где то от 60 км/ч до 80 км\ч сзади начинаетсякакая-то непонятная вибрация.. она проходит по всему авто... Если разгонятся "тапка в пол" такого нет. тоже самое если еле ели нажимать на педаль приразгоне... Что может быть? Что смотреть? Подскажите, пожалуйста.
Полный привод.. непонятная вибрация
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 23:50
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 09:44
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 13:26
Колеса смотри для начала)
Диски и резину только купил, где то 1500 км наездил всего.. Остается только балансировку сделать, сегодня займусь, мне на шинемонтажке говорили что нужно делать балансировку через 1000 км пробега, типа шины прикатываются..
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 16:00
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 21:31
Разводняк
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 21:28
Не все балансировки одинаково полезны. Можно снять колесо со станка и поставиь на другой - показания будут совсем различные. Выбирайте сервис где станки "свежие" и ухоженные (обслуживание станка проводится примерно раз в 2 месяца). Такие же вибрации может давать крестовина карданного вала или подвесной.
Сложно понимать в какой шиномонтажке хорошие станки.. когда время переобуваться, постоянно ищешь где меньше очередь.. а какие там станки: старые или нет- никогда не задумывался.. Как проверить кристовину? и подшипник подвесной? Я заметил что на малом ходу, если выключить музыку и открыть окно- слышен звук как буд- то проволока шкребет об кардан. При осмотре днища, посторонних вещей не замечено.. Что это может быть?
