А4 В6 3.0 мультик
Проблема заключается в следующем, при разгоне в районе 60км/ч нажимая педаль газа где-то на треть, машину начинает дико трясти. Если уменьшить тягу или вообще отпустить педаль, вибрация прекращается (при движении накатом, всё ровно)
Если дожать педаль и ускорить разгон, то вибрация уменьшается, при проходе в значение 90, сама вибрация становиться мельче, но частота её увеличивается.
На вывешенном автомобили, в указанных скоростях, вибрации нет, и придраться особо не к чему. Есть небольшой люфт в левом трипоиде. Пока на него и грешу, но он не критичен и есть вероятность, что проблема не в нём.
Есть какие ещё мысли?
Мультитроник может давать такое?
