Замерзают двери
Сообщений в теме: 29
#1 Lokheim
Lokheim
  • 29 Cообщений
  • модель: A6 Alroad C5
Отправлено 08 Январь 2017 - 03:22
При нынешних морозах уже раза 3 словил такой баг: передние двери сначала тяжело открыть (примерзают), а потом пока климометров 5 не проедешь - не закрываются, приходится придерживать. Не то, чтобы на поворотах хлопали, но если локтем надавишь - откроется. С задними дверьми таких вил нет. Вопрос: что это и как с ним бороться? Спасибо.
#2 LEXA_Audi
Отправлено 08 Январь 2017 - 09:12
попробуй смазать замки селиконом, но скорее всего спасёт лишь замена
#3 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 08 Январь 2017 - 10:10
временно поможет просушка
#4 sl612
Отправлено 08 Январь 2017 - 11:27
Поверьте, хуже, когда двери примерзают, а вы внутри. :) мы с дочкой у школы через хлопушку вылезали, было дело или в 2009 или в 2010. Прохожий открыл.
#5 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 08 Январь 2017 - 12:07
Была такая тема и на гольфе третьем и на С5.
Открываешь на морозе дверь, а она не закрывается.
Причина - не правильная смазка для этих замков. Густеет сильно на морозе и замок не фиксирует дверь.
Поможет снятие замка, далее полная промывка в бензине, далее смазка силиконом и сборка.
#6 Lokheim
Lokheim
  • 29 Cообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 22:02
Alexski, спасибо. Звучит разумно, будем думать как это все провернуть в наших реалиях.
#7 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 22:37
В долгосрочной перспективе это не поможет, поскольку если бы дело было в смазке, то в холода замки замерзали бы всегда, а это не так.
Перетирали эту тему неоднократно. Насколько помню, сошлись на том, что причина в механическом износе какого-то элемента замка, и кардинально решает проблему только замена.
Ну а в качестве временной меры можно сушить, силиконить, смазывать и тд, временный эффект это тоже дает - влага так или иначе удаляется.
#8 Rimo
Отправлено 09 Январь 2017 - 02:25
Все именно так как пишут Alexski и MadVai. Но я столкнулся с этим и после замены замка, хоть и на китайский. Поскольку эта проблема есть только на водительской двери (а например тот же замок я менял на пассажирской, причем на б/у и причем ничего с ним не делав - просто тупо вкрутил вместо старого) - предположил, что может еще пластиковый кожух замка (есть только в водительской двери) влиять на этот процесс (загрязнений и обмерзания), заказал, буду снимать/чистить/смазывать и заодно заменю, посмотрим....
Ну, либо китайское изделие износилось за пару лет, что даже для них странно....
#9 DiCh
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:16
Проблема банальна - в воде. На любой машине дверь не герметичнв. Достаточно большое количество воды в ней присутствует даже в сухую погоду (забегая вперед скажу что она сливается через отверстия водостоки предусмотрительно сделанные заводом-изготовителем). Снаружи двери холод, изнутри тепло (печка-то работает!) - конденсат собирается именно на внутренних стенках двери. Посмотрите дома, на трубу стояка холодного водоснабжения, она почти всегда влажная. Конденсат выпадает со стороны тепла Тот же эффект мы наблюдаем и в машине.
#10 DiCh
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:17
Пока замок новый, он имеет защитную влагоотталкивающий смазку. К тому же, со временем коррозируют оси и тяги механизма замка. Неровная поверхность этих деталей вызывает скопление влаги на их поверхности и как следствие ведет к заеданию-замерзанию механизма.
#11 Karel
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:45
Я вообще на всех машинах смазываю все весной и осенью:
- петли
- замки
- личинки замков
- концевики тросов
- механизмы багажника и капота
НИкогда и никаких проблем с 2005 года ни на одной машине. ТТТ
#12 DiCh
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:59
Временная мера в борьбе с этимнедугом, снятие замка, просушка его на батареи не менее суток, пролить составом против ржавчины (на крайний случай WD40), выдержать ещё сутки для растворения коррозии, обработать влагоотталкивающими составами. Как правило это помогает на пару месяцев.
ЗЫ Как правило в регионах с низкой влажностью эти проблемы возникают редко. Но Родину не выбирают.
#13 Rimo
Отправлено 09 Январь 2017 - 15:11
Теория - понятна, непонятно почему все это никак не касается правой передней двери с б\у замком ни разу не смазанным и не чищенным (установлен больше 3-х лет назад), не говоря уж про задние двери, а относительно новый (2,5 года ему) водительский замок (соотв. - чистый и смазанный!) - страдает от этого....
Подумал: может быть этот кожух пластиковый, про который я говорил выше, наоборот - способствует скапливанию влаги и обмерзанию частей замка? Может его наоборот надо удалить из конструкции?
#14 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 18:24
Миша, у меня как раз с правой дверью такая хрень была прошлой зимой. Потом просушил феном, обильно залил силиконом и пока (ттт) не беспокоит. С левой проблема возникает иногда, но там причина в другом скорее всего, началось после установки замка с помощью молотка.
#15 LEXA_Audi
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:24
Миша, а ты какой дверью пользуешься чаще??;))
#16 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:42
Леха, а ты какого из Миш спрашиваешь?))))
#17 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:49
После Новогодних праздников (Холодов ) у меня на турбовой водительская замерзла. С ключа открывается, а с пульта только три :(  потом прогрелась и стала открываться - закрываться нормально. Я ее еще силикончиком смазал :)
#18 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:25
Если ты меня спросил, то естественно чаще водительской, но не сильно большая разница, мы же практически всегда втроём ездим.
#19 Rimo
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:31
Леш - понятно, что чаще - водительской, но еще раз: справа - б/у лет 10 (ни разу не смазанный и не чищенный), слева - новый 2 года не прошло как он начал дурить....
#20 LEXA_Audi
Отправлено 11 Январь 2017 - 16:52
Сколько раз в день, ты открываешь водительскую? * на китай
Аа сколько пассажирскую? * на нормальное тогда ещё качество...
