Компьютерщики, помогите с SSD
Чистая установка Vin7
Сообщений в теме: 12
#1 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
  • Автомобиль: A4 Avant AEB
Отправлено 12 Июнь 2017 - 20:59
Проблема в следующем:
Куплен в подарок SSD (Plextor M8Pe).
То есть тот. что подключается к спец. разъёму M.2 (2280)
Имеется мамка Asus H97-Plus, на которой присутствует данный разъём.
В БИОСе винчестер без проблем виден и определяется.
Задача - поставить на него Win7.
Вот тут и начинаются проблемы: как я понял, семёрка сама по себе не знает SSD. Ей нужны дрова (Win 8 и 10 насколько я вычитал, таких проблем не имеют). Нужно подсунуть драйвер в момент установки - на запрос установщика виндовс. Но на сайте Plextor никаких таких дров не предлагают.
Из того, что я начитал в интернете - проблема в принципе решается, но конкретного ответа не нашёл (либо немного не про мой случай, либо слишком умно написано).
Одним словом, как называется, и где взять тот драйвер, который, я подсуну во время установки - и всё заработает?
#2 Forfun
Forfun
  • 2 247 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 12 Июнь 2017 - 22:46
Нет вроде проблем у семерки и ssd.
думаю есть проблемы конкретной мамки и конкретного дистрибутива 7ки.
Что пишет то хоть при установке?
PS...о, затупил. глянул что за SSD, а он оказывается на PCI-express. тогда уже могут быть ньюансы )
#3 Alexander
  • 11 261 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:04
А если загрузиться в старую винду и поглядеть, распознает ли ссд? Там увидеть детали драйвера.
А если таки распознаёт, то можно просто портировать имеющуюся винду через gparted и не ставить новую.
Я так свой волосатый ноут на ссд переводил.
#4 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:09
Так ничё не пишет, его просто нету.
Возможно, если бы SSD был SATAшный, то семёрка бы его и узнала.
В инете пишут, что изначально 7ка не умеет работать с NMVe. Это именно тот протокол что в М.2 SSD дисках.
Но мой интерес именно в PCIe на разъёме M.2 и именно под Vin7.
И люди это как то решают.
#5 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:13
Ну мой интерес - победить проблему и поставить чистую винду )
Старая винда не замечает этот SSD, хотя это вариант поискать сначала так.
#6 Alexander
  • 11 261 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:22
НВМЕ тока для серверов как я думал, ну тогда наверное должен быть общий драйвер для такого типа устройств.
Гугли без упоминания производителя.
#7 Forfun
Forfun
  • 2 247 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:23
вот попробуй
https://www.techpowe...aming-3.229325/
дрова на плексторе есть. выбери под свой SSD и версию винды.
#8 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:30
вот попробуй
Ну у чувака всё само заработало, когда он "дрова производителя своей мамки на флэшку записал"
Дрова на Плексторе - не работают. Там просто один EXEшный файл. Установщик его не видит. А винда пишит ошибку.
#9 Forfun
Forfun
  • 2 247 Cообщений
Отправлено 12 Июнь 2017 - 23:49
они просто шифруются :) плохо искал.
http://www.goplextor...51e5f75ab011a5d
в архивчике нужные папки.
официально кстати данная память на вин8.1 и 10. судя по даташитам, поэтому вин7 идет как "бета"
#10 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 18:28
О, спасибочки. На днях попробую (сейчас я не рядом с тем компом - тот SSD в подарок, как я писал ранее).
Как попробую - отпишусь )))
#11 jdemidov
jdemidov
  • 4 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 13 Июнь 2017 - 18:42
Я есть ли смысл ещё на win7 сидеть ?
На 10 всё уже становиться
Я понимаю ещё когда люди с ХР не уходи потому что много программ не вставало
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#12 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 18:45
На вкус и цвет все фломастеры разные.
У каждого свои причины для выбора ОС
#13 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 17:54
Fortun  спасибо! Дрова - те что надо. Всё заработало, винда установилась.
