Проблема с ЦЗ
Сообщений в теме: 40
#21 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 15:23
Машина 1 раз открылась, теперь тупо всегда в локе, сколько никрути замок. Пульт 0 эмоций. Менял батареи, такой же итог.
#22 Rimo
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 15:39
Если батарейку менял в брелке, то скорее всего его надо привязать к ЦЗ, а для этого нужна работающая личинка водительской двери
(на всякий случай процедура: нажми на брелке "открыть" или "закрыть", затем в течение 30 секунд закрой или открой автомобиль ключом, используя замок водительской двери, или то же самое не отпуская кнопки на брелке).
Видимо - придется бить стекло.
Вот как так вы живете? Личинка не работает, второго ключа нет....
#23 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 15:50
Я сегодня посмотрю,есть ли личина в вод двери. Машину купил относительно недавно, по этому для меня вообще диковенка что тут степени защиты такие
#24 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 16:19
...Видимо - придется бить стекло...
только для начала узнай какое стекло на разборке самое дешевое из всех...
#25 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 16:32
500р стекло)) уже лежит дома. Но буду надеятся на то,что личина вод есть и спасёт
#26 Rimo
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:18
Личинка только в багажнике,на вод двери нету личины.
Ты уж определись :-)
#27 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:47
Ну ее нету визуально)) фактическое наличие ещё не проверял
#28 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:55
Вставляешь длинную отвертку и открываешь замок :)))
#29 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 19:17
А теперь узнай сколько стоит его замена :)
#30 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 20:17
Ну мужчины, ремонт требует жертв)
#31 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 21:26
Я тебя немного огорчу, даже разбив стекло, ты дверь не откроешь, тк сами замки при закрытии становятся в режим SAFE и внутренней ручкой хоть издёргайся...
#32 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 22:05
Андрей, я это знал. Но на все же есть своя панацея
#33 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 22:28
Заглушечку пальцами не удалось достать, но я думаю наврятли под ней личина.
#34 Rimo
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 00:43
Личинка либо есть, либо ее нет. Если есть - то в нее можно вставить ключ :-)
Здесь же я вижу ручку от праворульной машины, в которой личинка не предусмотрена вовсе, и снять ее можно только изнутри, так что не питай иллюзий.....
Вот, угадай - которая из них водительская?
Возможно, правда, что предыдущий хозяин просто поставил праворульную ручку, оставив родной замок. Тогда можно просверлить отверстие в ручке и шлицевой отверткой повернуть сам замок. Извращенцы.....
#35 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 01:02
И какие мои дальнейшие действия?)
#36 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 07:12
Проникнуть в машину и подключить шнурок. Попробовать для начала отключить режим режим SAFE  и привязать ключи к ЦЗ.
#37 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 08:58
В машину через окно?Или надо медвежатников;-)?
#38 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 21:56
Для начала сковырни заглушку и посмотри что под ней. Ну а дальше думай как проникнуть. У меня режим SAFE  включался несколько раз, сброс ошибок помог, ну и научился изнутри открывать водительскую дверь изнутри или с открытым окном с таким траблом. Как вариант сними решётку радиатора, открой капот и отключи аккумулятор. Может и уйдёт ошибка, чем чёрт не шутит.
#39 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 22:01
Акум скидывали,когда в первый раз машину попал,сейчас намертво.
#40 53Nov53
53Nov53
  • 21 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:18
В общем нужны контакты людей,кто либо поможет,либо знает толковых людей,кто действительно сталкивался с этим и знает алгоритм решений. Желательно номера в лс
