Капиталка двигателя а6 с5 awt
Отправлено 20 Январь 2019 - 19:59
Отправлено 20 Январь 2019 - 21:08
Поверьте мне,делают очень хорошо...
...это не на материке,а в Крыму
Эх, как бы хотелось в это поверить... я без иронии...абсолютно...
маленький экскурс:
в этом году при поездке в Крым, Алупка, случилось недоразумение, авто почти в конце отпуска не совсем адекватно себя вести...тянуть стала плохо, я грешил на бензин, опыт возвращения из Крыма на "подстреленной" системе впрыска на другом авто был, поэтому со страхом смотрел на недуг данного авто и предстоящую поездку...Решил перестраховаться и пообзванивать СТО в Ялте, т.к. это было ближе всего...и о, ужас, по первым вопросам, которые мне задавали в сервисах по тлф (которые выскакивали первыми по запросу в нете), волосы вставали дыбом все больше и больше...:
1)а у вас двигатель продольно или поперечно
2)возможно катушка, но разборок у нас нет (хотя там блок катушек, а не по одной на цилиндр)
3)возможно пробило прокладку ГБЦ
4)и прочая ху№ня, которая выливалась из трубки тлф меня все больше и больше пугала и отталкивала от набора следующего номера
-"...дедушка, а гов№о-то откуда?!"
-"...а я ебY, наср#л кто-то...!" (с) КПлесень.
Извиняюсь, что издалека начал
Перед отъездом, предыдущий владелец (Леша, спасибо! ) отдал шнурок и ПО для опроса авто, что, собственно, и было установлено не нетбук. Но данным ПО я не пользовался, опыта так же не было...больше того, я даже не хотел этим заниматься, в виду отсутствия опыта, хотел, что б сделали это на станции. Но так, как на станциях, судя по тлф звонкам, творился еще больший пиZдец, пришлось достать нетбук и почитать ошибки...
пропуск воспламенения 4 цилиндра, определив, где 4 цилиндр, сдернул провод, оказалось пробита изоляция ВВ провода данного цилиндра, и "шьет" на корпус ГБЦ. Два витка изоленты и с ветерком были преодолены 2700км
К чему я? да к тому, что расчехлить меня могли на сколь угодно много, но своими дилетантскими вопросами отпугнули, и это хорошо. Со спецами в Крыму, к огромному сожалению, очень туго! и это факт!
ПС может скоро все изменится в лучшую сторону?!
Отправлено 20 Январь 2019 - 22:17
Отправлено 20 Январь 2019 - 22:51
согласен! но и в то, что там сделают очень хорошо мало верится...
ПС к Севастополю и Симферополю, думаю вопросов не будет! Сосед (>50% времени проживающий там) сказал, что мелочевку далает там а крупные регламентные домой ездит в МСК. Человек живет там без малого 20 лет...
Отправлено 21 Январь 2019 - 15:56
Ставлю 100 рублей, что коленвал не трогали. (И будет сказано: "А чего его трогать он и так хороший")
Отправлено 21 Январь 2019 - 16:06
А может быть ситуация, что он действительно хороший и так?
Отправлено 23 Январь 2019 - 23:51
Тогда это не капитальный ремонт. Как это называется спроси у Базилио.
Отправлено 24 Январь 2019 - 07:50
Я его слепила из того что было ... Но ведь работает жеТогда это не капитальный ремонт. Как это называется спроси у Базилио.
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:27
Но ведь ты его слепила же? И правда неплохо работает...
#30
Отправлено 06 Июнь 2019 - 19:52
1.сальник коленвала задний-850
2.натяжитель цепи масляного насоса-200
3.прокладка вп.коллектора-200
4. вып.коллектора-250
5.прокладка турбина-катализатор-100
6. помпы-100
7. термостата-25
8. держателя маслоприёмника масляного фильтра-500
9. крышки клапанов со свечной прокладкой-500
10.МСК-770
11.клапана впуск.-3360
12. выпускн.-2640
13.натяжитель ремня ГРМ-2350
14.поршня с кольцами-13350
15.2 сухарика-150
16.2 сальника распред.валов-360
17.прокладка ГБЦ-1600
18.датчик темп.и ур.масла-2700
19.лямда-зонд-4678
20.сальник коленвала-260
21.вкладыши коренные-1930
22. шатунные-1750
23.вискомуфта-2350
24.масло (отличное лук оил генезис 5х40)-1400
25.фильтр масляный-266
26. топливный-350
27. воздушный-250
28 салонный-200
29.ремонт гены(щётки,диод.мост,рел.напряжения)-2500
30.прокладка слива масла с турбины в поддон-80
30.картридж турбины-10000
31.гильзовка,хомингование,шлив блока-15000
32.герметик-175
33.ВД-40-150
Итог:яма,терпение и 71.344
Отправлено 06 Июнь 2019 - 20:15
Хорошо,машину заберут с под Краснодара на след.недели,мастер скажет причину всего и напишу!
6. помпы-100
7. термостата-25
10.МСК-770
12. выпускн.-2640
15.2 сухарика-150
19.лямда-зонд-4678
22. шатунные-1750
23.вискомуфта-2350
26. топливный-350
27. воздушный-250
28 салонный-200
32.герметик-175
33.ВД-40-150
#32
Отправлено 07 Июнь 2019 - 13:52
"А чо? И так сойдёт!" (С) известный мультик.
