Проверить натяжение цепи на А6 С7 3.0 ТДИ
Сообщений в теме: 26
#1 Karel
Отправлено 19 Январь 2019 - 12:52
Начал читать, понял что не хватает понимания терминов, на основе которых дается пояснение как проверить.
https://www.drive2.r...85205325824667/
https://www.audi-clu...di-cduc.486367/
https://www.audi-clu...rmacija.471875/
Тема вроде про а6 с6, но есть раздел - 2.7tdi-3.0tdi (11.2010-) EDC17(UDS )(CRCA, CQQB, … и т.д.)
На нём уже стоят только ДВЕ совсем новые цепи ! и что в нем написано:
Номинальными значениями для моторов блоками EDC17(не UDS !)
031(040) Адаптация распредвала впуск ряд 1: длина фазы (0 — -1.5°)
032(038) Положение распредвала; конец фазы 217.20°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 181.87°
Это не понятно:
Номинальными значениями для моторов блоками EDC17 UDS ! !)
Для UDS доступна величина адаптационного положения на её значение и нужно опираться !
на другие показания можно забить!..
Правильно я понял:
1. Куда-то там зайти, допустим разобрался и смотрю показатели.
2. У новых цепей значения:
Адаптация = 0
3. Цепи такие... шумят...:
032(038) Положение распредвала; конец фазы 218.12° +\-
033(039) Положение распредвала; начало фазы 183.49° +\-
Адаптация = 3.56
4. Цепи (или натяжители?) умерли = нужно менять:
032(038) Положение распредвала; конец фазы 219.75°
033(039) Положение распредвала; начало фазы 185.23°
Адаптация = 5.14
Все верно? )
#2 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 19 Январь 2019 - 13:43
Поехать в Аудиторию не рассматривается)?
Я к сожалению не успел вникнуть в тему с 3.0tdi, но на 2.0tfsi не стал шаманить c диагностикой, проверили цепи и натяжители визуально, что более надежно.
#3 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 19 Январь 2019 - 15:06
Отберите у Карела интернет :)
#4 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:46
:megalol: :megalol: :megalol: :megalol:
#5 Rimo
Отправлено 21 Январь 2019 - 18:53
Андрей, из того материала, который ты смотришь:
"Диагносты определили что на ВСЕХ блоках смещение валов относительно номинальных значений:
от 0 до -1,5 ° является нормальным !
от -2 до -3,5 появляется шум/рокот цепи, езда ещё какое-то время возможна, но грядёт замена цепей/натяжителей
Допустимое значение по смещению 6гр ! После чего есть опасность перескока цепей и разрушения мотора !"
Я так понимаю, что у тебя есть UDS (судя по выдернутому куску текста).
При полностью прогретом моторе заходишь в Двигатель, группы измерений, смотришь группу 31 (либо 40, в каких-то случаях) и видишь там цифирь. Чем она меньше 6 градусов - тем больше вероятность, что с твоими цепями все в порядке.
Если нет UDS - смотришь группы 32 и 33 и сравниваешь с номиналом и оцениваешь то самое смещение.
Номинал:
Понятнее?
#6 Karel
Отправлено 21 Январь 2019 - 19:13
Ну в целом это то, как я и понял (см выше). Что такое UDS я хз. Есть оно у меня?
#7 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 21:21
Андрей, зачем тебе эта инфа? 99% что сам смотрть не будешь, а для общего образования лучше проконсультироваться с теми, кто будет проверять и посмотреть, когда будут проверять...так будет понятнее и усвоится лучше... :)
#8 Karel
Отправлено 22 Январь 2019 - 09:19
Ну прошлую машину сам смотрел. Все таки на дальняк поехать шнурок не лишний.
Следующая тема будет про выбор шнурка. Прошлый шнурок на а4 стоил 500р. Софт был с лекарством. Хз подойдёт ли старый софт и какой нужен шнурок для этой машины. Ещё не выбирал.
Когда есть программа, зайти и посмотреть значения я смогу сам )
#9 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 10:18
Не подойдёт. Нормальный софт без аспирина будет стоить 6000+
#10 Rimo
Отправлено 22 Январь 2019 - 11:52
UDS - это протокол для обмена данными между блоками в машине. Если он у тебя есть (а у тебя он на 90% есть), то в расширенных измерениях ты сможешь увидеть параметр "адаптация распредвала (camshaft adaptation) - это и есть та величина, на которую смещается распредвал относительно номинала из-за растяжения цепи, которая и показывает (косвенно, только по одному распредвалу) масштаб бедствия.
Если вдруг UDS нет, то ты увидишь только углы начала и конца фазы, но тут я сам хз как посчитать растяжение - ниасилил :-(
Купи на Ali VCDS последних доступных версий, например это (первый попавшийся привел, 1800р. примерно). Минус один - придется использовать аглицкую версию, ибо перевод как правило настолько ужасен, что проще английский выучить чем осознать что написано в русской версии. Но в моем понимании это и правильно - видеть информацию в оригинале.
В качестве комфортного (но и более дорогого - 6000р., зато с поддержкой) варианта - купи Васю.
#11 Karel
Отправлено 22 Январь 2019 - 12:18
Спасибо Миша!
Получается за разумные деньги есть вариант на англ языке. А если будут не последние версии по пицот? они меня чем-то ограничат?
#12 Rimo
Отправлено 22 Январь 2019 - 12:33
Устань кроить, не те деньги кмк, плюс чем свежее - тем лучше. На следующую машину останется....
Да и вроде не продают промежуточных версий, либо совсем старые версии типа для В6, либо - последние.
Русская версия, к слову, там тоже есть, просто лично мне перевод не понравился. Возможно, в той, что ты купишь - будет нормальная версия. При большом желании можно превратить английскую в русскую, заменив файлы соответствующие.
#13 Karel
Отправлено 22 Январь 2019 - 12:37
Понял. Спасибо.
#14 DiCh
Отправлено 23 Январь 2019 - 23:47
Бери китайца и не парься. Единственное, они интернета бояться и мрут (не все, надо уточнить у продавца).
#15 Rimo
Отправлено 24 Январь 2019 - 00:25
Последний купленный мною боится, но не сильно: слетает регистрация программы, лечится просто переустановкой. А раньше - "погибал" сам шнурок....
#16 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 07:53
Карл, не покупай ничего. Ведь тыкнешь туда, куда не следует и ... Тема: померла машина, что делать ? Стоимость эвакуатора, стоимость ....
Самый верный способ знать что машина исправна, это не подключать к ней ничего, пока она сама не сломается.
#17 Alexander
Отправлено 24 Январь 2019 - 08:18
+1
Искал решение для вольво - дешевого/китайского нет.
Забил, сплю спокойно.
#18 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 09:17
Да и что это вообще за машина, если с ней надо постоянно возить диагностическое оборудование ? Ах да, забыл, это же китайский компьютер на колёсах :)
#19 Rimo
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:25
Чего вы глумитесь? Лучше бы порекомендовали краткий курс работы с диагностическим кабелем :-)
Ну вы же знаете, что Карел не может "спать спокойно", пусть тренируется :-)
#20 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:56
Ремонт по интернету всё равно что бабу еб. .. по телефону :)
