Попробую описать подробнее. С пол года назад начал плясать датчик температуры 90+- 10 градусов. Заменил термостат, вроде норм стало. Потом заметил на приборке 110 градусов, снова поменял термостат. Не помогло. Поменял несколько раз дтож на стрелку приборки, та же фигня. Датчик включения вентилятора, не помогло. Проверил крышку расширительного бачка, норм. поставил другую приборку, показания такие же. Сменил несколько стабилизаторов приборной панели, не помогло. (к слову при норме 10 вольт все они показывают примерно 9, даже новые.) Я уже в акуе от происходящего. По датчику приборки вентилятор включается при 105 градусов, по ваг кому где то 95. Датчик приборки откалиброван. Сегодня замерил сопротивление датчика при включении вентилятора 88-90 ом что по таблице означает 92-93 градуса. на приборке в это время 105. Что за хрень? Проводка при отключенной приборке не прозванивается, значит исправна, коротыша нет. Я в принципе допускаю что обе приборки неисправны, но чтобы обе показывали одинаково завышенную температуру... Может есть у кого какие соображения? (понимаю что нужно поставить заведомо исправную приборку, но взять её негде пока). ПыСы приборка пропаяна. АВК 2.0
Клубни, подскажите про перегрев
Отправлено 23 Январь 2021 - 21:55
Отправлено 23 Январь 2021 - 22:00
Или может есть у кого заведомо исправная приборка потестить на месте?
Отправлено 24 Январь 2021 - 06:37
Отправлено 24 Январь 2021 - 20:48
А промыть радиатор? Может это правильные показания?
Ни разу не промывал. Бачки прогреваются равномерно. Да и не в этом мне кажется дело. Датчик даёт правильные показания.
Отправлено 26 Январь 2021 - 09:14
Отправлено 26 Январь 2021 - 18:59
Сколько я воевал с этим на бочке, так и не добился нормальной температуры. Обычно врёт прибор, но это не точно.
Проблемы были похожие
Менял всё так же.
Из оставшегося у тебя помпа, и радиатор. Но это тоже не гарантия. А в расширительном бочке всё в порядке, газы не идут?
Отправлено 02 Февраль 2021 - 11:06
Прибор-то точно показывает? Их по хорошему регулировать надо, не всегда они правду показывают.
Приборка UN4 или VDO?
Отправлено 02 Февраль 2021 - 11:12
Контактные кольца на плате тоже? На всякий случай спрашиваю...
Guest_TeTe_*
Отправлено 21 Февраль 2021 - 10:19
померить тестером падение напряжения на датчике. Непропай в приборке, либо осмотрите разъем с датчика, возможно там окислы. мне кажется с контактами беда все таки!
Отправлено 14 Март 2021 - 00:59
Привет клубни! Вроде порешал эту херню. Датчик 3-х контактный новый, hella. Казалось бы, что может быть лучше? Херня эта хелла. Купил тестер с термопарой. Погрузил эту хеллу вместе с термопарой в кастрюлю, заранее подсоединив показометр через стабилизатор. И соответственно начал греть датчик, и регулировать стрелку. Тут получается что то вроде "подогнал стрелку под неисправный датчик". Сейчас по приборам порядок. Не знаю насколько эта процедура правильна, Другого выхода я не нашёл. Видос вконтактный https://vk.com/video...77511_456239194
