Отопительный радиатор (батарея)
Отправлено 13 Январь 2006 - 16:44
Отправлено 13 Январь 2006 - 17:08
#3 Guest_DENISKA_*
Отправлено 13 Январь 2006 - 17:12
Отправлено 16 Январь 2006 - 08:35
а почему тогда верх радиатора горячий, а низ нет? Еслиб была забита правая часть, то и верх и низ былиб одинаково холодными.
Отправлено 16 Январь 2006 - 09:27
Вода по правому краю радиатора проходит, но очень медленно (не полностью перекрыт проход). Вход из верхней трубы - поэтому верх теплый Воздушной пробки нет
ЗЫ Алюм. радиаторы рекомендуют периодически промывать.
Отправлено 16 Январь 2006 - 13:14
а разве в пятиэтажках отопление сверху подается? Я почему-то думал что снизу.
А как делать ЗЫ на радиаторах люминевых?
Отправлено 19 Январь 2006 - 16:04
Закрываешь крантики на входе и выходе радиатора, откручиваешь его и хорошим давлением вымываешь всю бяку оттуда. Если давно не промывались, то можно че-нить моющее сначала залитьА как делать ЗЫ на радиаторах люминевых?
Отправлено 19 Январь 2006 - 16:07
афигеть! за время этой процедуры я замерзну нифиг! Да не может быть чтобы за год каки всякой накопилось в радиаторе. Может есть другие способы, типа воздух выпустить просто, а?
Отправлено 19 Январь 2006 - 16:12
Ну, если продувка есть в верхнем углу радиатора - попробуй... Но если верхний угол теплый - то вряд ли там воздухМожет есть другие способы, типа воздух выпустить просто, а?
ЗЫ Промывку, конечно, лучше до отопительного сезона сделать!
Отправлено 19 Январь 2006 - 18:29
Соответственно он забиться никак не мог, могла забиться вся система отопления вследствии чего перепад(определяет кол-во теплоносителя проходяшего за еденицу времени) на батарее не достаточен для циркуляции в дальних(правых) секциях.Это в том случае если эти крайние секции не завоздушены, проверь имеется ли уклон правой части вверх, если есть то там может быть воздух.Радиатор был поставлен в прошлом году.
Отправлено 19 Январь 2006 - 18:57
Конечно не мог! Там у них в Вологде кругом фильтры стоят на отоплении и вода чистенькая циркулирует. Это только у нас грязь по отоплению бегает, насмотрелся!Соответственно он забиться никак не мог,
Отправлено 19 Январь 2006 - 19:57
Отправлено 19 Январь 2006 - 20:26
Пологаю что вы действительно встречали такие системы отопления. Я за десять лет работы с системами отопления и водоснабжения не встречал что-бы за год появлялась необходимость промывки радиаторов и других приборов.
Синоптик
По вашей теории в системе отопления с несколькими стояками теплоноситель должен циркулировать только по одному а остальные нагреваются наверно путем нагрева через саму трубу.
Отправлено 19 Январь 2006 - 21:56
Все верно, это происходит когда недостаточный перепад(проток) на этом участке системы отопления а причины могут быть разные: неправильный расчет системы, засорение, завоздушивание и.т.дГорячая вода более-менее циркулирует по ближним секциям, а дальние только от нее нагреваются, в а циркуляции практически не участвуют.
Отправлено 19 Январь 2006 - 23:53
Отправлено 20 Январь 2006 - 11:47
Что именно происходит всегда?Нет, это происходит всегда, но при достаточном потоке не столь заметно
Читаем вопрос про стояки
Отправлено 20 Январь 2006 - 12:28
После работы со стояками отопления необходимость промывки алюминиевых радиаторов может возникнуть на следующий деньЯ за десять лет работы с системами отопления и водоснабжения не встречал что-бы за год появлялась необходимость промывки радиаторов и других приборов.
У меня стальные уже лет пять стоят (ширина 140 см). Первые годы полностью прогревались. А сейчас в нижнем углу появилась ощутимая разница температур (пятно размером с ладонь)
OFF:
Синоптик
Мужик по фамилии Ампер с тобой не согласился бы... Я тожеПускаем ток (воду). Казалось бы, ток потечет обратно пропорционально сопротивлению. А хрен там. Формулу не буду искать, но электричество ломанется по "легким" путям.
Отправлено 20 Январь 2006 - 14:20
Отправлено 20 Январь 2006 - 14:30
Отправлено 20 Январь 2006 - 14:45
