Задние динамики NOKIA
Сообщений в теме: 30
#1 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 13 Июнь 2006 - 10:13
Купил тут себе автомобиль AUDI 100.
Решил поставить туды нормальную музыку.
Залез в бААхажник протащил все провода, подключил саб, закрепил усилок и добрался до задних колонок и охуе.... Офигел. Мало того что фирмой их производителем является NOKIA и написано на них "special for VW AUDI", так там ещё и каждый динамик имеет свой маленький усилитель, кроссовер и отдельную пищалку. Причём к всей этой бадяге подходит нефиговый пучок проводов......
Вопрос к залу, может кто сталкивался с такими штуками. Я так понимаю это стандартная акустика.
Задача: Без последствий переделать чтобы они лишились своего собственного маленького усилителя и играли от стационарного (4-х канального), как обычные динамики.
#2 DiCh
Отправлено 13 Июнь 2006 - 11:44
Штатные магнитолы, не имели силового (УНЧ) выхода на задние динамики. Поэтому, там стоит все что ты описал. Проблем с переделкой быть не должно. Отсоединяешь штатные усилители, подаешь сигнал со своего.
#3 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 13 Июнь 2006 - 15:23
Исчо такая штука. Где можно достать подиумы для передних дверей на С4, чтобы поставить туды другие динамики.
#4 Maverik
Maverik
  • 523 Cообщений
  • Автомобиль: Боинх 318
Отправлено 13 Июнь 2006 - 16:08
Если вы решили поставить туды нормальную музыку то менять надо и динамики.
#5 Mitya
Mitya
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4, 2000 г., 2.4 (APS)
Отправлено 14 Июнь 2006 - 00:08
Менял не так давно себе "штатную" музыку на "нормальную" :rolleyes: Так вот, была аналогичная ситуация со штатной тыловой аккустикой. Фишка в том, что тыловые динамики - активные (есть встроенный усилитель). Они имеют сопротивление 2 ОМ и проводка к ним также 2 ОМ-ная. А все"нештатные" головные устройства (или по крайней мере большинство) имеют сопротивление на канале = 4 ОМ. Результат - "пришлось" заменить проводку (2 ОМ -> 4 ОМ) и поменять тыловую аккустику со штатной на "нормальную" B)
#6 Jeysi
Отправлено 14 Июнь 2006 - 00:53
Mitya
Что есть нормальная акустика?
Фотки есть?
#7 Maverik
Maverik
  • 523 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 02:38
Расскажите , что значит 2 ОМная проводка и как вы из неё сделали 4 ОМную?
#8 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 14 Июнь 2006 - 10:06
На проводку наплевать. Она всё равно новая будет протянута. От головы то линейный сигнал на усилки идёт. А от усилков уже нормальный акустический провод до самого динамика с уже усиленым сигналом. Нету такой фишки 2 Ом-ный, 4 Ом-ный или какой другой провод, есть просто хорошая очищеная бескислородная медь в хорошей оплётке, достоиного сечения.
Кто сами динамики выкручивал, там точно 2х Ом-ные они?.... Моему усилителю пофиг 2 или 4 Ома качать..... У меня вот ещё до них отвёртка недошла :)
#9 DiCh
Отправлено 14 Июнь 2006 - 11:58
Не цепляйся. Человек что-то не так услышал, не так понял, внес свое видение вопроса, вот и получилось... :)
Тоже достойная фраза! Накачайте, мне два ведра по 8 Ом... :)
#10 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 14 Июнь 2006 - 15:01
ну ок Токо где бы пробить подиумы в передние дверки?! =)
#11 Jeysi
Отправлено 14 Июнь 2006 - 17:39
Hom
Много от кого слышал такой термин "звучания".
Интересно,откуда он пошел? :huh: :blink:
Накачать можно в ведро воды ;)
Но к звуку мне кажется такой термин неуместен. <_<
Но это все лирика.
На самом деле лучше почитать мануал к усилителю.
Т.к. не все усилители допускают 2х Омное подключение.
#12 Maverik
Maverik
  • 523 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 18:33
ну ок
Их надо делать на заказ и денег они будут стоить порядка 200 долеров.
#13 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 14 Июнь 2006 - 22:26
Тыловая это та, что в задних дверях? Дык там стоит тоже самое что и в передних НОКИЯ 4-х омная, а усилитель для них в корпусе штатного саба на тех же микрухах что и в штатной магнитоле (только питание в сабовом усилителе правильней организованно, место позволяет) которые попадаются часто и в нештатных изделиях, про проводку я ужо молчу. Развод какой-то :) . Можно подробности может что-то я недопонял? Очень интересно.
#14 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 22:42
Hom
Но это все лирика.
Этот термин еще с тех времен (тебя, Петрухо, еще в проекте небыло :) ) когда появилась в Стране Советов акустика на базе динамиков компрессионного типа, которые требовали достаточно мощных усилителей, коих выпускалось очень не много по началу. По этому бывшие на рынке блочные усилители (великая редкость) либо УНЧ встроенные в источники сигалов, имея высокое выходное сопротивление и не большую (до 20-25 вт) выходную мощность не могли "прокачать" компрессионные низкочувствительные динамики. Вот и бытовал среди меломанов такой термин, аудиофилов тогда можно было по пальцам одной руки пересчитать.
ЗЫ вспомнил, еще говорили "прокачанные колонки" (как бонус при продаже :) ) т.е. "прогретые" (на современном языке) хорошим усилителем.
#15 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 15 Июнь 2006 - 09:21
2 Gosha: Начнем по порядку.
1. В мануале усилка написаны его характеристики при работе с динамиками 4х и 2х Ом, т.е. 2 Омная бабота допускается.
2. Штатная аккустика не в задних дверях а в задней полке.
3. Интересует такая штука как задняя полка на AUDI 100 но без всяких дырок под динамики или где можно пробить акустическу?
4. Вчера на стоянке не выдержал и снял один из задних динамиков. Открутить усилитель от самого динамика не удалось. Там нужно пару разъемчиков отпаять. Вытащил из этого устройства (динамик + его усилок) все провода которые шли от магнитолки + пред на 7,5А, чтоб разорвать цепь питания (чтоб в обратную сторону не пошло на внутренний усилок и всякие там его собственные транзисторы) при подачи прям на сам динамик усиленного сигнала. И что удивидельно заиграло лучше чем от встроенного, который теперь был просто отключен.
5. Но динамики всё равно лажовые. Сам он круглый, сетка под него квадратная. Крепиться тоже спецово. Возвращаясь к пункту 3, как быть с полкой незнаю. Интересует полная замена штатной акустики без порчи интерьера машины.
6. До передних дверей ещё дело недошло..... Там думаю будет ваще всё плохо.
2 Maverik: А где на заказ делают не в курсе?
#16 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 12:31
Hom
Эээ..., я ведь не тебе постил, смотри внимательно :) .
То что на 100 и А6 4А в полке я знаю, правда у меня на предыдушей А6 4А штатные динамики сзади были без усилителя. Я вот не понял ты хочешь вместо штатных задних поставить динамики "получше"? А накой, прости пож. они там? Подиумы закажи у Маверика для хорошего фронта и хороший или не очень саб в багажник и всё. Если задние оставить для легкой подзвучки то оставь штатные отключив встроенный усилитель.
#17 Maverik
Maverik
  • 523 Cообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 13:26
В курсе, позвони мне и я всё расскажу
8 901 304 94 24 Игорь
#18 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 15 Июнь 2006 - 14:05
Maverik
Позвоню вечерком
Gosha
Мне не нравятся то что там стоит сзади..... Хочу сменить, а если бы и нравилось то я бы ваще тему не поднимал даже в данном форуме. А поповоду встроенного усилка так он уже отключен. Всё гавно не нравиться. :unsure:
#19 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 14:30
Hom,
Конечно на вкус и цвет но, как вообще звук сзади может понравиться?
#20 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 15 Июнь 2006 - 16:06
2 Gosha: ну буква сама по себе встала. Г оно и есть Г =)))) А чего звук токо с переди должен нравиться? А ваще задняя дозвучка дело сильное + я иногда сзади с пивом там езжу!
